сокеты не сокетят
в клиентском приложении procedure TSDIAppForm.Button3Click(Sender: TObject); begin cs.Open; // это ClientSocket cs.Socket.SendText('трям'); end; в серверном procedure TSDIAppForm.ssClientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); begin showmessage(ss.Socket.ReceiveText); // это ServerSocket end; при нажатии той самой кнопки на клиенте сообщает "asynchronous socket eror 10053", а сервер в это время выдвет "windows socket error : a request to send or receive data was disallowed because the socket is not connected and (when sending on a datagramm socket using a sendto call) no address was supplied (10057), on API 'recv'" Это почему это он так меня? Как это не коннектед если коннектед? Дык если бы не коннектед как вообще сервер об отправке узнал??? Помогите, плиз... ... |
| 10.05.2003, 17:01 |
сокеты не сокетят
>cs.Open; // это ClientSocket >cs.Socket.SendText('трям'); ПРи посылки сообщения киент еще не приконнектился к серверу. Напишите cs.Socket.SendText('трям') в обработчике клика другой кнопки, а у этой оставте только cs.Open ... |
| 10.05.2003, 17:09 |
сокеты не сокетят
сделал. та же ерунда... procedure TSDIAppForm.ssClientConnect(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket); begin showmessage('yo!'); end; вот это срабатывает - значит коннектится-то клиент! а передавать ничего не хочет... Вообще я файл пытался кинуть, думал я с потоком что-то намудрил, а попробоват текст послать - и такая же ерундень... вообще по-моему в разные кнопки разносить... толк-то какой? ... |
| 10.05.2003, 17:15 |
сокеты не сокетят
А ты попробуй чат тот что в демках с дельфями откомпилить и поюзать. Если и он глючит - значит беда с твоим мосдаем или линухом, а может ещё чем-то ... ... |
| 10.05.2003, 18:59 |
сокеты не сокетят
частично разобрался (нефиг было писать ss.Socket.ReceiveText вместо Socket.ReceiveText), но вот такая ерунда var l: Integer; buf: PChar; src: TFileStream; begin l := Socket.ReceiveLength; GetMem(buf,l+1); Socket.ReceiveBuf(buf,l); src := TFileStream.Create(\\server\zakaz\oredr.mdb',fmOpenReadWrite); src.Seek(0,soFromEnd); src.WriteBuffer(buf,l); src.Free; FreeMem(buf); end; опять же возвращает ошибку при попытке получения буфера Socket.ReceiveBuf(buf,l); (an istablished connection was aborted by software on your host machine (на разных компах с разными операционками - одно и то же) (10053) щт API 'recv') тогда как если я получаю в мемористрим через ресивтекст, как написано ниже, всё работает... var s, sl: string; begin s:= Socket.ReceiveText; if not Reciving then begin SetLength(sl, StrLen(PChar(s))+1); // +1 for the null terminator StrLCopy(@sl, PChar(s), Length(sl)-1); DataSize:= StrToInt(sl); Data:= TMemoryStream.Create; Delete(s, 1, Length(sl)); Reciving:= true; end; try Data.Write(s, length(s)); if Data.Size = DataSize then begin Data.Position:= 0; data.savetofile('\\server\zakaz\order.mdb'); Data.Free; Reciving:= false; Socket.Close; end; except Data.Free; end; end; в принципе, меня второй способ устраивает т.к. гигобайты я получать не собираюсь, но просто даже интересно - в чем я лажанулся с буфферами??? заранее спасибо. ... |
| 11.05.2003, 22:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118350]: |
54ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 399ms |
