MDI
Подскажите, пожалуйста, как правильно обращаться к компонентам дочерней формы MDI приложения. Заранее благодарю! ... |
| 21.05.2003, 16:40 |
MDI
допустим, я открываю дочернюю форму и хочу присвоить заголовку лейбла время открытия этой формы. Вот так. ... |
| 21.05.2003, 16:54 |
MDI
Код: plaintext 1. 2. Может єто? ... |
| 21.05.2003, 16:59 |
MDI
2 kitty Обращение непосредственно к компонентам дочерней формы из MDI порочный путь. Надо использовать свойства и методы дочерних форм. Например. Стандартная ситуация реализации пункта меню и кнопки панели инструментов Сохранить. 1. В проекте есть форма frmMDI, базовая дочерняя форма frmBaseMDIChild. Этого достаточно, чтоб реализовать базовую функциональность. 2. В форме frmBaseMDIChild создаем паблик метод procedure Save(Sender: TObject); virtual; c пустой реализацией. 3. В форме frmBaseMDIChild создаем паблик свойство property Modified: boolean; read SetModified write GetModified; 4. На форме frmMDI в TActionList создаем Action acSave, который будет отвечать за фунцию сохранения. 5. В обработчике acSave.OnUpdate пишем (Sender AS TAction).Enabled := (ActiveMDIChild <> nil) and (ActiveMDIChild AS TfrmBaseMDIChild).Modified чтоб зазрешать или запрешать пункт меню. 6. В обработчике acSave.OnUpdate пишем (ActiveMDIChild AS TfrmBaseMDIChilde).Save(Sender) 7. Теперь все дочерние формы наследуем от TfrmBaseMDIChilde и реализуем нужные методы. Часть базовых методов можно реализовать и в базовой форме, как например сортировка текущего набора данных в гриде. PS. пока писал свой опус, новая инфа появилась. Такие вещи, как установка Caption тоже лучше делать в дочерней форме, например в методе Init(); ... |
| 21.05.2003, 17:07 |
MDI
Пункт 6 следует читать 6. В обработчике acSave.OnExecute пишем (ActiveMDIChild AS TfrmBaseMDIChilde).Save(Sender) ... |
| 21.05.2003, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118242]: |
55ms |
54ms |
| others: | 259ms |
| total: | 421ms |
