Модальные диалоги
Проблема: в качестве модального диалога вызывается форма, у которой BorderStyle=bsSizeable (например как модальный диалог Open от Microsoft). Так вот, как запретить отображение иконки у этого диалога (см. тот же диалог Open от Microsoft)??? Замечание: BorderStyle=bsSizeable я выбрал для того, чтобы иметь возможность изменять размеры окна в runtime... ... |
| 12.05.2003, 12:04 |
Модальные диалоги
Убери все опции из BorderIcons ... |
| 12.05.2003, 12:26 |
Модальные диалоги
BorderStyle = bsSizeToolWin не устроит? Можно еще CreateParams поковырять ... ... |
| 12.05.2003, 12:55 |
Модальные диалоги
Убирать все опции из BorderIcons нельзя - нужно чтобы как минимум кнопка вызова контекстной помощи была. Пробовал отключить системное меню - все иконки пропадают, что, как уже сказал, не допускается... Вариант BorderStyle = bsSizeToolWin не подходит по следующим причинам: - нет кнопки контекстной справки - размер заголовка МЕНЬШЕ, чем стандартно Парни в Microsoft всё-таки как то извратились и у них всё, как надо. Я пытался поиграть с CreateParams, но пока нужной комбинации флагов пока не нашёл... ... |
| 12.05.2003, 13:27 |
Модальные диалоги
Ну что, никаких идей ни у кого нет? ... |
| 21.05.2003, 12:42 |
Модальные диалоги
Какой иконки в верхнем левом углу? bsSizeToolWin ... |
| 21.05.2003, 13:07 |
Модальные диалоги
Ну а чем bsDialog не устраивает? А в CreateParams выставить возможность изменения размера. ... |
| 21.05.2003, 13:17 |
Модальные диалоги
Для Voha - повторяю: Вариант BorderStyle = bsSizeToolWin не подходит по следующим причинам: - нет кнопки контекстной справки - размер заголовка МЕНЬШЕ, чем стандартно Для eNose - я использую ещё компонент TStatusBar, а он работает только с BorderStyle=bsSizeable ... |
| 21.05.2003, 16:09 |
Модальные диалоги
А если в OnCreate явно указать icon:=null (ну или типа того - не помню)? ... |
| 21.05.2003, 16:15 |
Модальные диалоги
А что ты имеешь в виду: >>я использую ещё компонент TStatusBar, а он работает только с BorderStyle=bsSizeable ... |
| 21.05.2003, 16:24 |
Модальные диалоги
Создай пустую иконку. ... |
| 21.05.2003, 23:18 |
Модальные диалоги
Для Voha - компонент TStatusBar использую для того, чтобы в левом нижнем углу диалога была такая же штука, как в модальных диалогах Microsoft - вызови диалог Open (например в Word). Пустую иконку создавать - попробую... И вообще, смысл всего этого - функциональность как у Microsoft (см. всё тот же диалог Open). Их можно ругать хоть до посинения, но тратить на это своё время ... ... |
| 22.05.2003, 07:30 |
Модальные диалоги
TStatusBar - это стандартный виндовый класс. И я сильно сомневаюсь, что "индикатор resize`а" зависит от стиля окна, выставленного в Делфи (bsNone, bsDialig, ...) То есть, если даже bsNone, но в CreateParams есть Sizeble, то все должно быть Ok. ... |
| 22.05.2003, 07:54 |
Модальные диалоги
2Наблюдатель Так я и не понял почему TStatusBar, работает только с BorderStyle=bsSizeable, в как проявляется его не работа с другими стилями Бордера? ... |
| 22.05.2003, 08:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118237]: |
45ms |
55ms |
| others: | 247ms |
| total: | 387ms |
