powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Куда точно идет Append, Insert и пр. в SQL-базах
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32166861
Alexandr Plus
Все-таки никак невозможно добавить запись в конец DATASET в SQL-базах?
Как узнать какой номер или rowid хотя бы у только что вставленной записи?
    #32166985
Фотография ziktuw
Нету порядка записей в базах данных.
Для идентификации записей служит первичный ключ. С порядком это никак не связано.
    #32166988
Фотография Ильшат
... Эти методы позиционирутся на только что добавленной записи ...
    #32166992
Фотография eNose
[не активирован]
[не одобрен]
Alexandr Plus, Вы путаете таблицы БД и компонент TDataSet.
TDataSet - это полученный в результате запроса данные. У них, естественно, есть порядок (order by ...).
    #32167011
Alexandr Plus
Но при вставке у него еще нет значения, если его задавать не явно, а,
например, через последовательности.
Пока - вставил, про-post-ил и и потом ищу (есть несколько приемов)
id-ник того, что вставил. Однако выглядит коряво
что-то
И как определить номер вставленной записи без post?
    #32167027
Фотография eNose
[не активирован]
[не одобрен]
Методы TDataSet`а для вставки, редактирования и удаления записей мягко говоря не предназначены для работы с СУБД.
Очередная неудачная попытка сделать что-то универсальное.
Imho, пользуйтесь скриптами.
    #32167032
Alexandr Plus
>TDataSet - это полученный в результате запроса данные. У них, естественно, >есть порядок
Но в, например, ... OraTableName.DataSource.DataSet.Last ... нет доступа??
    #32167052
Alexandr Plus
Мне тоже так кажется - пока еще нет инструментов (а 4GL уже
на подходе, например, Oracle Form Builder), чтобы было красиво и гибко - надо
больше выносить в серверную часть.
