мастера помогите!!!
Почему ругается на function GetAttrProp и дальше. Пишет: unsatisfield forward or external declaration 'TRadDict.GetAttrProp' unit RadDict; interface type TAttrTypes =(AttrStr,AttrInt,AttrIP,AttrTime); TAttrProp = record Code: integer; Name: string; ValueType: TAttrTypes; end; type TRadDict = class(TObject) private function GetAttrProp(AttrCode: integer): TAttrProp; function GetVSA(VendorID, VSACode: integer): TAttrProp; public property Attr[AttrCode: integer]: TAttrProp read GetAttrProp; property VSA[ VendorID, VSACode: integer]: TAttrProp read GetVSA; Constructor Create(FileName: string); Destructor Destroy; override; end; implementation {$R *.dfm} end. ... |
| 29.05.2003, 15:41 |
мастера помогите!!!
'TRadDict.GetAttrProp' А он кричит что функция то типа обьявлена а ее нету :) у тя должно быть procedure TRadDict.GetAttrProp(...) begin ... end; и так далее ... Усек или у тя енто есть ? ... |
| 29.05.2003, 15:45 |
мастера помогите!!!
Пишет: unsatisfield forward or external declaration 'TRadDict.GetAttrProp' Если у тебя между implementation и end ничего нет, то ругани будет еще много. Ты методы объявил, а к ним надо еще и реализацию написать... ... |
| 29.05.2003, 15:49 |
мастера помогите!!!
А с функциями всё ясно :) Ну подскажите заодно что с этим делать Constructor Create(FileName: string); Destructor Destroy; override; ????? Их как надо использовать ... |
| 29.05.2003, 15:56 |
мастера помогите!!!
Constructor Create(FileName: string); Destructor Destroy; override; ????? Их как надо использовать то же что и с функциями, написать реализацию в implementation и еще открыть учебник по Delphi .... обязательно.. ... |
| 29.05.2003, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118160]: |
39ms |
| others: | 268ms |
| total: | 362ms |
