ADOCommand.Parametrs
СУБД: MS Access 2002; Delphi 5 begin with ADOCommand1 do begin Connection:= ADOConnection1; CommandText:= 'SELECT Min(Message.Time) AS :MinTime, Max(Message.Time) AS :MaxTime FROM Message WITH OWNERACCESS OPTION;'; Execute; end; // with fMin:= ADOCommand1.Parameters.ParamValues['MinTime']; fMax:= ADOCommand1.Parameters.ParamValues['MaxTime']; end; Поле Time, fMin, fMax и параметры имеют тип: TDateTime. Кроме того, Direction у параметров типа pdOutput. Короче, вылезает такая ошибка: ADOCommand1: Parameter 'MinTime' not found?? ... |
| 05.06.2003, 22:54 |
2 Tyoma Эх, Tyoma, Tyoma. Мож все-таки стоит прежде чем на клаву давить буки почитать про SQL и ADO. А то как у Екатерины Великой, в слове из 3 букв, 4 ошибки. 1. То, что пытался влындить в качестве параметров, вообще-то алиасы для полей результирующего набора. 2. Метод Execute используют для выполнения инструкций, не возвращаюших данных (INSERT, UPDATE, DELETE или вызов хп). 3. Запрос Select не может иметь параметров типа pdOutput. 4. Результат запроса получают, открывая набор данных. ... |
| 06.06.2003, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118066]: |
75ms |
56ms |
| others: | 253ms |
| total: | 444ms |
