Задача для знатаков Delphi,Ms Access и технологии ADO
Задача: Есть таблица в MS Access 2000, в ней два числовых поля. Необходимо создать запрос выводящий для каждой записи сумму этих двух полей. Все бы хорошо, но если одно из значений Null, то и вся сумма будет Null В Access все решается просто, с использованием функции Nz(). Т.е. получается запрос вида: SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Nz(Table1.Field1,0)+Nz(Table1.Field2,0) FROM Table1; Но, в Delphi при соединении с данной базой через ADO (провайдер Microsoft Jet 4), если в ADOQuery.SQL создать этот же самый запрос возникает ошибка вида: Неопределенная функция 'Nz' в выражении Если, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и успешно ее решил пожалуйста помогите (очень нужно !). ... |
| 03.06.2003, 22:39 |
А так попробоать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.06.2003, 22:43 |
Нет. Во первых, IsNULL имеет формат IsNull(имя поля). Во вторых возвращает логическое значение (ложь или истина, т.е. 0 или 1), а мне нужна сумма чисел. ... |
| 04.06.2003, 22:20 |
Странно, что NZ не работает, вроде через Jet должно. Спросите на форуме по Access. Но если работает isNull(Field), то что мешает сделать IFF(isNull(Field),0,Field) ... |
| 04.06.2003, 22:34 |
а если SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field1+Table1.Field2 FROM Table1 Where not IsNull(Table1.Field1) and not IsNull(Table1.Field2); ... |
| 04.06.2003, 22:35 |
Re: а если SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field1+Table1.Field2 FROM Table1 Where not IsNull(Table1.Field1) and not IsNull(Table1.Field2); Этот запрос возвращает сумму только тех строк где нет пустых занчений. А это не провильно. ... |
| 05.06.2003, 10:12 |
что-то вы товарищь, singaevskii, путаете - цитата из BOL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2003, 11:21 |
2IgorK, вот и я тоже там смотрел! ... |
| 05.06.2003, 11:59 |
Бол тут ни при чем. Аксесс<>сиквел. Там isnull другая. То singaevskii: С iif тоже не работает? ... |
| 05.06.2003, 15:54 |
Пардон. SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field1+Table1.Field2 FROM Table1 Where Table1.Field1 is not null and Table1.Field2 is not null union all SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field1 FROM Table1 Where Table1.Field1 is not null and Table1.Field2 is null union all SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, Table1.Field2 FROM Table1 Where Table1.Field1 is null and Table1.Field2 is not null Во, без функций вообще, но коряво ... |
| 05.06.2003, 15:58 |
А почему нельзя сделать так? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.06.2003, 16:17 |
Спасибо Serge_S. Этот запрос в дельфе действительно работает. Правда слишком громоздко. (ведь на самом деле таблиц в реальной базе не две) Может быть что-то можно сделать с провайдером ADO? ... |
| 05.06.2003, 21:59 |
Да, можно - не пользоваться :-)) ... |
| 05.06.2003, 22:43 |
Попробуйте использовть функцию iif: SELECT Table1.Field1, Table1.Field2, iif(Table1.Field1 is null,0,Table1.Field1)+iif(Table1.Field2 is null,0,Table1.Field2) FROM Table1; ... |
| 06.06.2003, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118065]: |
35ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 346ms |
