Добавление данных......
Это госопда тока сильно не пинайте.... Суть вот в чем есть Table1 принимающая надо как то сделать так чтобы из Table2 данные попадали в первую....Пробывал через BatchMove как то криво он это делает заливает даные страно не в те столбцы.....Как лучее сделать то...???? ... |
| 05.06.2003, 15:41 |
А что на один и тотже дата сет нельзя повесить ? или у tTable нету dataset ? Ну а запросом что ? или кто то отменял ... ... |
| 05.06.2003, 15:55 |
JibSkeart Вам типо того что в школе преподавать надо......... ... |
| 05.06.2003, 16:03 |
Ну для начала с кокой БД работаешь? таблицы идентичные? ... |
| 05.06.2003, 16:07 |
Voha таблици идентичны т.е типы даных в полях и сами поля совпадают......Это файлы .dbf ... |
| 05.06.2003, 16:10 |
нашлепай чтото типа в Query.SQL INSERT INTO TABLE1 SELECT * FROM TABLE2 Потом сделай Query.ExecSQL, помоему должно сработать. или ручками и филды ... |
| 05.06.2003, 16:19 |
Пробывал не пашет с ошибкой выскакивает........ ... |
| 05.06.2003, 16:32 |
1 2 3 4 5 Начинаю телепать. Не получается у меня быть телепатом :-(( ОШИБКА КАКАЯ??? ... |
| 05.06.2003, 16:38 |
Voha EDatabaseError с сообщением 'Missing Connection or ConnectionString' ... |
| 05.06.2003, 16:49 |
Чер что работаешь? Ты помоему не указа алиас для Query ... |
| 05.06.2003, 16:55 |
Через BDE.... Всмысле не указа алиас..??? ... |
| 05.06.2003, 17:03 |
Query.DatabaseName помоему так ... |
| 05.06.2003, 17:08 |
Я на прямую к файлу обращаюсь........ ... |
| 05.06.2003, 17:24 |
чере Open и там далее выбор файла и далее в Табле ... |
| 05.06.2003, 17:26 |
Да, стал я замечать, что форум мельчает понемногу... Появляются какие-то оболтусы, которые и вопрос сформулировать не могут, но чего-то там возмущаются, огрызаются. pride, ты покажи , как же BatchMove как то криво он это делает заливает даные страно не в те столбцы Может, ты его неправильно настроил ? А то знаешь ли, очень трудно ответить на вопрос типа "Есть херня принимающая как сделать чтобы из другой попадали и не получается короче криво всё как что сделать и зачем вообще мне это недо ?" ... |
| 06.06.2003, 02:22 |
Виктор Вот вам ответ от оболтусов не нравиться вопрос не отвечайте ........ И как это в BatchMove настроить блин что бы если в одной таблици наприме T1 T2 Т3 а в друго таблице T2 Т1 Т3 и что бы столбци падали туда куда надо я незнаю как его настроить и нигде это не нашел....допустим в SQL скриптах все ясно и понятно..но тут не написана как настроить ................вопрос ясно с формулирован для не понятливых можно уточнить.......А вот Да, стал я замечать, что форум мельчает понемногу... это вы зря.....Всегда так было и будет ......и то что человек спросил а вам лень ответить то лучее ваще не писать а не показывать свою крутость.......... ... |
| 06.06.2003, 11:31 |
pride, что за нервы? Просто, если бы ты с самого начала написал, что у тебя структуры разные, я б тебе сразу ответил (наверное :-)) )... В компоненте BatchMove по умолчанию подразумевается, что структуры данных таблиц совпадают, т.е. данные из первого поля источника будут переноситься в первое поле приемника, из второго - во второе и т.д. Для организации произвольного порядка переноса используется поле Mapping (тип TStrings). Про это написано в хелпе, там и посмотри, как использовать. Удачи! ... |
| 06.06.2003, 11:49 |
Твою маму: 5 топик с верху Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.06.2003, 11:58 |
Виктор Три тысячи изнений еси что...... Voha Да струтура одинакова я её поправивл Ехеле.....т.е перенес столбцы т.е обе таблици стали Т1 Т2 Т3 но до этого были подругому........ Ешо раз всем 3 0000000000000..... изнений........... Voha Маму трогать не надо это сявтое......:) ... |
| 06.06.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118064]: |
61ms |
54ms |
| others: | 268ms |
| total: | 435ms |
