FormatDateTime
Пишу: Код: plaintext Код: plaintext Хочется: Код: plaintext Как это сделать без использования массивов строк для месяцев и дней недели??? ... |
| 09.06.2003, 22:54 |
FormatDateTime
... поменять locale settings своей системы. ... |
| 10.06.2003, 00:45 |
FormatDateTime
а чтоб не извращаца - посмотреть сорцы и поменять ShortDateFormat и по моему LongDateFormat.... - короче переменные там есть такие которые при ините системы заберают инфу об етом ... и вааще - все в сырцах есть - поглади там все вроде понятно ... ... |
| 10.06.2003, 00:56 |
FormatDateTime
гы.. поковырямшись на сон грядущий - нашел - DateTimeToString (то чо юзается твоей функциклой) в SysUtils - смотрите дальше и дышите глубжее.... и вааще юзайте сырцы - там в отличие от vs - все толково, сухо, по деловому и понятно... ))) гы вот я умный то после бутылки водки и десятка пиваса ... |
| 10.06.2003, 01:17 |
FormatDateTime
Ничего того, что указывало на формат даты я не нашел, что можно было бы легко изменить. Я понимаю, что делать надо так: Код: plaintext 1. 2. Но это тоже не помогает!!! Если в системе (WinXP Pro English) сменить Standarts and Formats на English (U.S.), FormatDateTime возвращает нужную строку: Код: plaintext Почему не работает SysLocale - я не понимаю! Помогите, плиз, только без "извращений"! :) ... |
| 10.06.2003, 12:57 |
FormatDateTime
Глубже надо смотреть, глубже! Вот я, покопавшись немного в исходниках, понял, как это сделать. А именно - вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.06.2003, 04:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2118031]: |
44ms |
25ms |
| others: | 269ms |
| total: | 368ms |
