TADOStoredProc & MS SQL
на MS SQL сервере есть процы созданные не под dbo а заходим под sa (например) и хочется проекзекутировать эти процы Если BDE хотя бы для таблиц возвращает владельца, то ADO ни для таблиц ни для проц. Можно ли не прибегая к специализированным скриптам (SELECT к системным таблицам) узнать владельца объекта MS сервера, используя компоненты линейки ADO? или еще как... ... |
| 17.06.2003, 13:10 |
не имхо не покатит ... т.к. ткн "владельцы" не на всех субдах одинаково устроены адо то - "универсальность".... и select надо не из системных таблов делать а из вьюшков иначе при новой версии сервака никто не гарантирует идентичность систаблов... ... |
| 17.06.2003, 13:44 |
В ADO такого нет. А вот в ADOX у компонента Catalog есть метод GetObjectOwner. ... |
| 17.06.2003, 14:07 |
2 pkarklin: спасибо, по-любому совет очень дельный, но сейчас возникли следующие проблемы тупо пытаемся что-нибудь увидеть: ... ListBox1->Items->Add(ADOXCatalog->Tables->get_Item(i)->Name); ListBox1->Items->Add(ADOXCatalog->GetObjectOwner(ADOXCatalog->Tables->get_Item(i)->Name, adPermObjTable, !!!!!!)); ... на место "!!!!" Builder требует что-нить поставить - а именно ObjectTypeID который в случае adPermObjTable бессмыслен, а используя adPermObjProviderSpecific - прямо не знаю что туда положить... а первая строка срабатывает замечательно ... |
| 17.06.2003, 15:39 |
В дельфях я бы вместо этого параметра null подсунул бы. ... |
| 17.06.2003, 15:45 |
варианты пробовались разные и для adPermObjProviderSpecific и для adPermObjTable. Null не прокатывает. По ходу нашла ссылку на статью, которая очень подозрительно называется http://www.pervasive.com/techwirearchives/062001.asp "OLEDB: ADOX Methods GetObjectOwner and SetObjectOwner Not Supported" но к сожалению самой статьи там уже давно нет... ... |
| 17.06.2003, 15:53 |
Попробовал у себя на Delphi7. Импортировал TypeLibrary и для Catalog у меня два overload метода GetObjectOwner, причем первый как раз без третьего параметра. А на счет поддержки провайдером сказано, что надо смотреть в ридми для MDAC. ... |
| 17.06.2003, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117992]: |
37ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 343ms |
