перекодировка из DOS в WINDOWS кодировку
Всем добрый день. Скажу сразу же, Дельфи только начал изучать, так что не судите строго если вопрос ламерский. Вопрос следующий, нужно считать информацию из текстового файла в ДОС кодировке и вывести на форму. Данные считываю построчно командой READLN(F,S) Проблема встала в преобразование значения переменной S в WINDOWS кодировку. Как это сделать. Подскажите не брось те в беде. ... |
| 18.06.2003, 09:14 |
Попробуй примерно так: вместо FileWrite - свои действия Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.06.2003, 09:51 |
См. CharToOem и OemToChar ... |
| 18.06.2003, 09:54 |
Не помню почему, но e меня были проблемы с CharToOem и OemToChar поэтому лови Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 18.06.2003, 10:13 |
2 Петр Не знаю, у меня ни каких траблов с ними не было, работает отлично, и велас заново изобретать не надо ... |
| 18.06.2003, 10:33 |
нет проблем - изобретено было лет 6 назад ... |
| 18.06.2003, 10:35 |
Петр спасибо, все отлично работает. Voha функции CharToOem и OemToChar видел, но возникли проблемы с преобразованием переменной STRING в Pchar ... |
| 18.06.2003, 10:57 |
но возникли проблемы с преобразованием переменной STRING в Pchar И какого рода проблемы? :-) ... |
| 18.06.2003, 11:05 |
Не нашел функцию, которая бы это делало. Искал что-то вроде StringToPchar, но ничего не нашел. Наверное плохо искал :о) ... |
| 18.06.2003, 11:35 |
А вот этот вот кусок кода от Vladimir_ че делает по-твоему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.06.2003, 11:46 |
Спасибо, разробрался и с этим Pchar'ом ... |
| 18.06.2003, 12:26 |
а как на счет такого кода var S, s1: String; F: TextFile; p1, p2 :Pchar; ....... begin ....... Readln(F, S); s:=s+chr(0); s1:=s; p1:=@s; p2:=@s1; oemtochar(p1,p2); s:=string(p2); ......... end. ... |
| 18.06.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117980]: |
36ms |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 358ms |
