задача ООП
Помогите решить задачу: Приложение MDI, для Child создаю потомка от tform для обращения к свойствам из главной формы через (fMain.ActiveMDIChild as TFormExt).fMode := fRead (как пример). Как создать процедуру (или что-то другое), тело которой для каждой MDIChild было бы своим и ее можно было бы вызывать из главной формы по принципу как (fMain.ActiveMDIChild as TFormExt).... Нужно для обновления DataSet-ов используемых в MDIChild. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 18.06.2003, 10:33 |
задача ООП
type TFormExt = class(TForm) private *** protected { Protected declarations } public *** procedure Doanything( var Value: Variant ) virtual; abstract; *** published { Published declarations } end; *** procedure Doanything1( var Value: Variant ); begin *** end; procedure Doanything2( var Value: Variant ); begin *** end; *** procedure TForm.Btn1Click( ... ) var Value: Variant begin (fMain.ActiveMDIChild as TFormExt).Doanything( Value ) := Doanything1( Value ); end; procedure TForm.Btn1Click( ... ) var Value: Variant begin (fMain.ActiveMDIChild as TFormExt).Doanything( Value ) := Doanything2( Value ); end; *** ... |
| 18.06.2003, 11:19 |
задача ООП
2 Hammer идет ошибка Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.06.2003, 11:57 |
задача ООП
Че то я не догоняю! По вашему опусанию вполне подходит обычный class member... ... |
| 18.06.2003, 12:47 |
задача ООП
если можно поподробнее о class member... ... |
| 18.06.2003, 13:10 |
задача ООП
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. экземпляр TMyConcreteMDIForm или TMyConcrete2MDIForm будут разные действия. Правильно понял вопрос? А Hammer просто пытался присвоить результат выполнения одной функции результату выполнения другой. Это ерунда, суть его примера от этого не изменилась, IMHO. ЗЫ: Сорри за синтаксис, не проверял. В общих чертах так. ... |
| 18.06.2003, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117979]: |
37ms |
62ms |
| others: | 258ms |
| total: | 424ms |
