Raiserror не генерит исключение
Вызываю из программы на Delphi 6 хранимую процедуру (MS SQL Server 2000), в которой, в свою очередь, есть вызов функции Raiserror (генерация ошибки). При выполнении процедуры в программе генерится исключение (его инициирует вызов raiserror). Однако если в хранимой процедуре перед вызовом raiserror поставить вызов sp_executesql (системная хранимая процедура, осуществляет выполение димамического запроса), то никакого исключения в дельфовой программе не происходит, несмотря на последующий вызов raiserror (если в этой же процедуре вызов raiserror поставить впереди sp_executesql, то всё в порядке)!!! Вышеописанный эффект происходит только с Дельфи. При написании приложения на .NET исключение генерится в любом случае. (Из Дельфи процедура вызывается с помощью TStoredProc или TADOStoredProc). Никто не знает, как это лечить? Спасибо! ... |
| 18.06.2003, 15:54 |
Не это ли?\r \r /topic/36205 ... |
| 18.06.2003, 15:57 |
>Не это ли? \r >/topic/36205\r \r Нет, к сожалению не помогло :(( ... |
| 18.06.2003, 16:49 |
Процедуру покажи. ... |
| 18.06.2003, 16:55 |
Вот процедура (вроде ничего хитрого нет): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если поменять местами последнюю и предпоследнюю строки (или просто закомментировать предпоследнюю), то всё в порядке, исключение в программе на Delphi генерится. ... |
| 18.06.2003, 17:28 |
raiserror ('приехали ...', 16, 1) ... |
| 18.06.2003, 17:29 |
и ваащето раизеррор тебе не поможет - т.к. идет возврат датасета из процры... ... |
| 18.06.2003, 17:31 |
Ну так как только клиент получил набор данных из процедуры, он посчитал, что все ок, и плевать хотел на твой raiserror. ... |
| 18.06.2003, 17:33 |
а вот интерестно ... а что в таком случае делать ? ... |
| 18.06.2003, 17:34 |
ващето при таком пофигизме просто SET XACT_ABORT OFF в критические места SET XACT_ABORT ON в некритичном месте ))) тока нахера раизы после селектов - уму не приложу - клиент получает флаг конца набора данных и забивает на все ... ... |
| 18.06.2003, 17:40 |
так что при --- select * from table1 select * from table2 --- в одной SP клиент получит первый набор и проматерится что ему пришел множественный наборданных ... ... |
| 18.06.2003, 17:42 |
2KirillovA SET XACT_ABORT OFF в критические места SET XACT_ABORT ON в некритичном месте ))) а если не сложно то примерчик можно ? что то недогоняю про енти критические и некр. места ... не бей сильно за настырность ... |
| 18.06.2003, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117970]: |
69ms |
53ms |
| others: | 269ms |
| total: | 452ms |
