Как может влиятьQREPORT на работу программы (ранее рабочей)
Ситуация следующая: Была рабочя программа. Сделал отчет с qreport. После чего на некоторых компах программа перестала запускаться. Причину не пойму - ошибок не выдает - говорит просто критическая ошибка, нужно перезапустить. В чем может быть причина? (обе станции NT2000) ... |
| 17.06.2003, 16:02 |
(обе станции NT2000) ] Вот вот. Отчеты на QReport от Delphi4 не прут на этой операционке. ... |
| 17.06.2003, 16:14 |
Я такое наблюдал, когда в программе зашит отчет QReport и не подключен принтер, при запуске вылетала. Если включить принтер - все нормально :) ... |
| 17.06.2003, 16:21 |
нет, принтеры были... Cтранно, но на XP работает (правда там CBUILDER стоит) и Delphi седьмой (или с четвертого qreport не менялся?) ... |
| 17.06.2003, 16:31 |
2 andresito Обрисую подробно. Есть прога с отчетами в QReport собраная на 4 дельфи. Она не работает на Win2K и WinXP. Всмысле не формирует отчеты длиннее 1 страницы, вылетает в EV. Отчеты не в автокриэйте. Если ее перекомпилировать в 5 дельфях, то все ок. ... |
| 17.06.2003, 16:37 |
Еще был какой-то глюк с разными драйверами принтеров. Например у меня когда-то с HP LJ 4L работало все отлично, а когда поставили HP 1100 все умирало насмерть... Вообще в QReporte достаточно глюков... ... |
| 17.06.2003, 16:40 |
Мне одной страницы хватило бы вполне. У меня даже форма не создается. Если не qreport, то чем еще можно формировать отчеты? (то что я нашел либо работает только с BDE, либо вообще что-то кривое). Если есть что посоветовать, то, пожалуйста, с рабочими ссылками. ... |
| 17.06.2003, 16:43 |
рекомендую единственное - трахаца с порядком создания контролов и т.п. и т.д. я вообще вешаюсь с етим долбанным qr - что он выкинет в следующий раз - самому богу известно .... ... |
| 17.06.2003, 16:45 |
Ох уж эти квик репорты! К сожелению, ничем помочь не могу. То же Delphi+QR То же HP1100 меняю на 4L Я решаю эту проблему: -все пользователи, работают на 98 винде(да да - даже на очень мощных компах стоит ЭТО) -то же переписываю клиента, хочу использовать фаст репорты, но пока еще не решил окончательно Удачи ... |
| 17.06.2003, 18:36 |
То же HP1100 меняю на 4L Стоп, тока счас вспомнил. Был такой геморой. Ставишь драйвер HP 1100 с дискетки - не работает, ставишь драйвер с компакта - работает. ... |
| 17.06.2003, 18:39 |
Ну поставь FastReport и не мучайся. ... |
| 19.06.2003, 02:56 |
Было такое у меня. Добавил отчет, а при запуске перезапускается машина Сие было на XP. Решил проблему так, удалил отчет из проекта и вставил заново, все работает. В чем тут дело Х3. ... |
| 20.06.2003, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117945]: |
66ms |
66ms |
| others: | 259ms |
| total: | 453ms |
