XML
Кто работал с XML в Delphi, отзовитесь. Одна просьба: поделитесь навыками в работе и небольшими примерами. А то теории много, а практики - никакой. Зараненее благодарю. ... |
| 17.06.2003, 19:48 |
XML
Сохранение данных в XML файл и загрузка данных из XML файла в базу данных ... |
| 20.06.2003, 12:38 |
XML
В ADO встроена поддержка серализации в XML ... |
| 20.06.2003, 12:46 |
XML
Сохранять данные в XML-файл можно 2 путями: самому формировать строку XML (руками) или использовать интерфейсы из модуля XMLIntf. Впрочем, второй способ не сильно отличается от первого. Создаешь объект IXMLDocument и пошел в него добавлять узлы. Например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как загрузить XML-файл в БД, зависит от БД. В MS SQL Server при небольшом размере файла я бы воспользовался процедурой OPENXML. При большом размере надо поискать в форуме по SQL Server-у, там были способы загрузки через DTS, кажется. Про ADO funikovyuri правильно заметил. В общем, спрашивай что-то поконкретнее, тогда и ответы будут с примерами. ... |
| 20.06.2003, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117943]: |
82ms |
303ms |
34ms |
| others: | 216ms |
| total: | 662ms |
