powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение размера проекта
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #32186324
Girls
Уважаемые мастера!
помогите разобраться в чем дело произошло.
У меня произошел следующий казус. Размер моего проекта(<проект>.exe) не могу понять по какой причине
увеличился почти в 2 раза( с 1260 до 2240).Проект сам по себе не изменялся, новый пакетов
не добавляла и не меняла используемые.
Настройки Project/Options/Packages я точно тоже не меняла, а сейчас уже удалила оттуда все что можно.
Какие настройки еще можно посмотреть,изменить???
    #32186353
Фотография KirillovA
1. может какие res файлы присосались при линковке {$R *.RES}
2. открой ресурсексплорер какойнибудь и погляди чего там валяица
3. погляди закладки compiler & linker - может че там...
если 1 и 2 не наводит на размышления - значит бросила какуюнить "тяжеловесную" невизуальную компоненту и забыла про нее ...
и вобще - если допустим не юзала б.д. а потом бросила хотябы 1 компонент - екзешник потяжелеет на много ...
и вааще сделай компил с project\linker\map\segments и посмотри что за хрень действительно в екзе лежит .... ето самый быстрый путь ...
    #32186361
обычно екзушники тяжелеют почти в два раза при включенной опции линковки include td32 debug info ...
    #32186392
Girls
уменя include td32 debug info ... отключено
открыла закрыла БД, все нормально , действительно бросила BrokerConnect, но попробовала его удалить и результат тот же.
такого у меня не изпользуется
и как и где это посмотреть, у меня <>.rsm cтал тоже 8000 вместо ~2000
project\linker\map\segments не нашла где это?
    #32186401
{$R *.RES}
не ври - хрен бы у тя формы в ресурся попали ...
если под рукой ничего нет - в делфях екзампла просмотрщика ресурсов ...
меню делфи\елемент project (вылезает окошка)
в окошке закладка линкера групбокс МАП - тип пипка "segments"
    #32186403
после компила появится файл - с именем проекта и расширением map - там все расжевано и класы и формы и юниты и прочая трухомудь трахтенберговская ....
    #32186405
и ишо чтоб совсем крыша поехала делай детальным мап
    #32186592
Girls
{$R *.RES} - действительно нашла только в dpr, все нормально криминала не увидела
просмотрщиком ресурсов усе внимательно рассмотрела и в большом проекте добавилось около 40 ненужных стандартных картинок для кнопочек не используемых и 30 строк и 6 курсоров, скорее всего моя вина и я что-то добавила в packages. Но увеличение на 1000 это слишком сурово.
    #32186941
Алексей_S
После добавления и удаления ненужного компонента, размер файла будет больше чем до добавления. Не знаю что такое BrokerConnect, не пользовался таким, но вот например если TConnectionBroker кинуть и удалить, то вот что получится:
Форма без компонентов: 368128
Добавил TConnectionBroker: 428544
Удалил TConnectionBroker: 422912
Удалил из Uses(лишнее): 368128
Примечание:тесты делал в Delphi7.
На этом примере я показал лишь, то что если ты кидаешь компонент на форму, а потом удаляешь его, не удаляя модули которые он прописывает для своей работы в uses, то размер проекта растет.
В 2 раза это конечно многовато, но если ты кидала все же несколько ненужных компонентов, а потом просто удаляла без удаления модулей в uses, то есть вероятность что в этом причина.
Как вариант - комментируй {} по одному юниту в uses и те которые не нужны удаляй, вполне может помочь.
    #32187015
Фотография Groove
У меня была та же беда, когда я в программу не глядя добавил заставку с имэджем высокого разрешения. Правда у меня исполнимый файл увеличился не на метр, с на 9 метров :-)) (с 1 до 10)
долго бился, убивал юниты в юзесах, ну торопился. А потом уменьшил разрешение и проблема решилась.
Только я не заморачивался размером файла никогда, в настоящее время это не критично. Другое дело, что у меня прога компилировалась по 15 минут, а до этого по 15-20 секунд..
Вот такие пироги...
    #32187192
> Алексей_S
ващето делфя не добавляет в юзабелити модули пока не запущен компилл или сэйв... лишние модули в юзес секции не увеличивают размеры екзешника за исключением случаев если в них (или в их внутренни ссылках на др модули) нет секции initialization ... а что и куда в екзешнике ссылается - надо мапу смотреть - там все расписано ..
    #32187881
Алексей_S
>>KirillovA
Фразу Girls
я понял так, что BrokerConnect удаляли уже после того как откомпилировали проект, поэтому я привел конкретный простой пример, что происходит с проектом при компиляции разных вариантов, а именно:
1 чистой формы;
2 с компонентом;
3 после удаления компонента;
4 после удаления unit-ов нужных только этому компоненту.
Это показало, что только 4 и 1 варианты имеют одинаковые размеры проекта, а не 3 и 1.
Данный или похожий пример каждый легко может повторить.
Я всего лишь показал один из вариантов где можно потерять лишние килобайты или мегабайты.
Я ради интереса накидал десяток компонентов, откомпилировал, удалил их все и откомпилировал и после этого чистый проект(одна формачка) занимает уже больше метра за счет юнитов добавленых в uses которые в принципе уже форме и не нужны, но Делфи их сам не удаляет, не зная кто их туда добавлял юзер или он сам :) )
Если после компиляции ни один ненужный компонент не удалялся, то мой совет не поможет, но так как это не было жестко оговорено, я и привел один из вариантов.
P.S. В своем предыдущем посте я не утверждал, что размер проекта меняется без компиляции :)
P.P.S. >> надо мапу смотреть - там все расписано
Не каждому там все понятно, а именно какой модуль необходим, а какой нет :)
Точнее не каждый захочет там вникать в эти модули.
Если размер Exe уж очень критичен тогда да, что бы на дискету влез или еще как, а так я согласен с Groove, размер файла обычно не критичен в наше время, если только через сеть программы не продаешь :)
