хранимая процедура!
Товарищи помогите новичку, как вызвать из asp хранимую процедуру, хранимая процедура: CREATE PROCEDURE my_proc ( @login int,@passw char(10) ) AS select * from users where userID=@login and usePass=@passw и проверить её выполнение, вот запрос проверяется так if RecSet.eof then ..... end if а как это делается в хран. проц. ... |
| 21.06.2003, 11:35 |
хранимая процедура!
попытался сделать так cn = Session("cnn") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.recordset") querystr = "Select * from my_proc('" & Session("Login") & "', '" & Session("Passw") & "')" RecSet.Open querystr, cn if RecSet.eof then Response.Redirect "UserUnknown.html" else rezult="всё ок" end if пишет Invalid object name 'my_proc'. ... |
| 21.06.2003, 11:43 |
хранимая процедура!
На сколько я понял ты с MSSql работаешь, там Select из прощедуры нельзя делать, надо делать через ADODB.Command Set Cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command") .... set RecSet = Cmd.execute Прочитай в хелпе про то как пользоватся ADODB.Command ... |
| 21.06.2003, 12:02 |
хранимая процедура!
Почему это нельзя в MSSQL делать в ХП процедуре? Можно и еще как можно, во всяком случае связка DELPHI-BDE-MSSQL-ХП с курсомром, работает прекрасно. ... |
| 21.06.2003, 15:00 |
хранимая процедура!
Это чуть переделаный кусок из моей ASP-страницы. Только я на JScript пишу. var strQuery="execute my_proc '"+ Login + "','"+Passw+"'" var cnct = new Object(Server.CreateObject("ADODB.Connection")); var tbl = new Object(Server.CreateObject("ADODB.Recordset")); cnct.ConnectionString= strProvider; cnct.Open(); tbl.Open(strQuery,cnct); Ну и тут проверку вставить. ===== ... |
| 22.06.2003, 01:35 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117929]: |
56ms |
38ms |
| others: | 262ms |
| total: | 415ms |
