Вопрос по шрифтам
Есть программа в ней все нормально отображается в 95,98,2000,ХР а под nt4.0 иероглифы. причем не везде а только в компанентах где шрифт указан Tahoma но в nt есть этот шрифт в чем тут может быть дело. ... |
| 21.06.2003, 11:31 |
Вопрос по шрифтам
Попробуй у фонта установить свойство CHARSET в RUSSIAN_CHARSET ... |
| 21.06.2003, 15:02 |
Вопрос по шрифтам
На одном компоненте я могу поменять и шрифт на стандартный. А если несколько сотен компонентов, то как быть. Хотябы один точно пропущю. ... |
| 25.06.2003, 11:13 |
Вопрос по шрифтам
Напиши программку что-бы по DFM прошлась, или функцию в приложение встрой, что-бы при создании формы, проходилась по всем формам именяла данное свойство ... |
| 25.06.2003, 13:03 |
Вопрос по шрифтам
сенкс похоже это единственный вариант кроме попытки установить новую версия шрифта tahoma может поможет? Tahoma в nt4 и Tahoma в XP одинаковы или нет. ... |
| 25.06.2003, 13:18 |
Вопрос по шрифтам
Нужна не новая, а старая версия шрифта. То есть, если вы поставите UNICODE TrueType (а именно они идут в XP), то для правильного отображения шрифта необходимо будет обязательно указать во всех компонентах правильный CHARSET. Если же стоит default, то нужно старый шрифт, где только 256 симоволов. Кстати, а том шрифте, который стоит NT 4.0 вообще-то есть русские символы? И ещё вроде как пдобные вещи со шрифтами лечатся путём соответсвующих строчек в системном файле, то ли system.ini, то и win.ini Там прописывается что-то типа замены кодовых таблиц. Но точно я уже не помню - давно это было... ... |
| 27.06.2003, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117859]: |
39ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 350ms |
