База Paradox
Кто знает, как по проще сделать чтобы прога на Delphi видела базу из каталога программы и при помещении каталога с программой на другой диск продолжала работать без ошибок??? Нужно чтобы прога работала на любой машине.... ... |
| 23.06.2003, 15:44 |
База Paradox
Считай значение командной строки (не помню функция как называется) и первый параметр там полное имя файла с путем к нему ... |
| 23.06.2003, 15:52 |
База Paradox
Примерно так: StartPath:=ExtractFilePath(Application.ExeName); if StartPath='' then GetDir(0,StartPath); if copy(StartPath,Length(StartPath),1)<>'\' then StartPath:=StartPath+'\'; Только решите нужен ли вам закрывающий слэш или нет. Если не нужен, то последнюю строку лушче переделать наоборот. Но убирать не советую, поскольку в зависимости от обстоятельств на выходе первых двух строк можно получить строки как со слэшем в конце, так и без. ... |
| 27.06.2003, 16:30 |
База Paradox
А еще лучше ExtractFilePath( Application.ExeName ); ... |
| 27.06.2003, 17:13 |
База Paradox
Дорогой, а в певрой строке примера что написано? :) Только это не всегда, увы, работает. В некоторых случаях может вернуться и пустой каталог, если программа запускается из каталога, который система считает текущим в данный момент. Теперь попробуй пустой каталог дать в качестве пути к базе данных... ... |
| 27.06.2003, 20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117855]: |
66ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 400ms |
