Глюк с DBGrid
Я работаю в D7 с MSSQL Server 2000. База данных была экспортирована из Access в SQL Server. Может кто-нибудь сталкивался с таким: В DBGrid связанном с Query: Query.SQL.Text:='select * from Table1'; каждый столбец дублируется по 5-6-.. раз. В чем может быть дело? ... |
| 07.07.2003, 14:06 |
Глюк с DBGrid
а ты попробуй на табличку два раза кликнуть и поставить все столбцы может так поможет ? ... |
| 07.07.2003, 14:13 |
Глюк с DBGrid
Не пройдет, набор столбцов не постоянный. Меня в первую очередь интересует в чем здесь дело, так как до этого (на других аналогичных базах) все работало. ... |
| 07.07.2003, 14:26 |
Глюк с DBGrid
'select * from Table1 А скока полей возвращает запрос в QA. Есть ли статичекие поля в Query (Fields Editor), сколько статических колонок в гриде. Первый раз про такое слышу... ... |
| 07.07.2003, 14:42 |
Глюк с DBGrid
Кстати, а сам сервер что выдаёт? Через Query Analizer смотерть пробовали? Может быть это глюк при переносе базы? ... |
| 07.07.2003, 15:16 |
Глюк с DBGrid
SQL Server показывает все нормально. Я ещ выяснил, что этот глюк связан со свойством RequestLive=True. Если ставишь False, то все нормально. Но к сожалению это не выход :( ... |
| 07.07.2003, 15:33 |
Глюк с DBGrid
а если попробовать через ADO ? ... |
| 07.07.2003, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117772]: |
36ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 355ms |
