Вопрос простой и уже обсуждался, но ......
Господа!!! Вопрос простой и уже обсуждался, на я что то торможу видно. Как сделать что бы при запуске приложения на экране не появлялась форма? В инспекторе объектов ставлю Visible – False. При запуске приложения – форма появляется. По FormCreate пишу: Form1.Visible:=False; не помогает. Выходит только если написать Form1.Visible:=False; на событие FormPaint. Но при запуске приложения форма все равно мелькает, а нужно что бы при запуске на экране ни чего не происходило. КАК???????? ... |
| 10.07.2003, 09:18 |
Form1 = MainForm???? ... |
| 10.07.2003, 09:27 |
А смысл задачи в чем? Обычно вещи, рулящие появлением splash форм и окон логонов делаютмя в файле проекта. Типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.07.2003, 09:29 |
Form1 = MainForm ... |
| 10.07.2003, 09:36 |
Я решил эту проблему так При открытии приложения создаётся ещё одна форма fsMDIChild которая создаётся атоматически и рисуется поверх Main. при этом панель инструментов и меню невидимы. В моём случае пользователь может авторизироватья или покинуть прог.. При удачной авторизации procedure TForm.BtnClick(Sender: TObject); begin FDm.QLocalDat.Close; FDm.QLocalDat.Parameters.Items[0].Value := User.Text; FDm.QLocalDat.Parameters.Items.Value := Password.Text; FDm.QLocalDat.Open; If FDm.QLocalDat.RecordCount = 1 then begin FInsertPath.Close; MenuVisible := True; end else begin MessageDlg('Неверное имя пользователя или пароль', mtError, [mbYes], 0); exit; end; ... |
| 10.07.2003, 09:56 |
TO Дмитрий М+ Вы меня немного не поняли. Нужно сделать так что бы при запуске приложения (например из под планировщика задач) пользователь вообще ни чего не видел. ... |
| 10.07.2003, 10:05 |
Дык прям в *.prj пиши что нужно без создания каких-либо форм. и появляться нечему будет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.07.2003, 10:21 |
Кулибины, блин. ShowMainForm property (TApplication) To hide the main form at startup, set ShowMainForm to false in the main project file before the call to the Run method. Make sure that the Visible property of the form is also false. ... |
| 10.07.2003, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117744]: |
36ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 354ms |
