проходка цикла циклов
Задачка следующая : Есть матрица (Nx4): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Ее N строчек задают N циклов с их параметрами(Например, в 1-м цикле некая переменная x должна изменяться от xНач до xКон Значений с шагом 1 и текущее ее значение = xТекущее). Первый столбец приведен для определенности параметра цикла - он строковый . Нужно пройти все эти циклы, считая что каждый верхний (по строке матрицы) охватывает нижний и ,например , распечатать 4-й столбец, содержащий текущее значение параметра цикла при проходке. Т.е. на первом шаге : xТекущее=xНач,yТекущее=yНач,...последняяТекущее=последняяНачальное на втором шаге : xТекущее=xНач,yТекущее=yНач,...последняяТекущее=последняяВтороеЕеЗначение Когда все значения последней переменной(самого внутреннего цикла) переберутся, перейти ко второму значению предпоследней переменой(предпоследнего цикла) при всех выше установленных переменных и опять перебрать все значения самого последнего цикла. И так перебрать всю предпоследнюю переменную. Покончив с ней перейти к перебору таким же образом цикла на уровень выше и так далее вплоть до самого верхнего. Ну и при каждой установке всех значений 4-го столбца матрицы - распечатывать его. Короче надо с учетом вложенности пройти все эти циклы, а параметры их , как я уже сказал, заданы в матрице, Которая,понятно , не имеет наперед известное количество строк(циклов) Как-то я не въезжаю. И еще - хотелось бы сделать это без рекурсивных процедур, так как с помощью этой структуры нужно обрабатывать уже существующую программулину.Но уж как получится! ... |
| 10.07.2003, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117741]: |
54ms |
41ms |
| others: | 260ms |
| total: | 405ms |
