QRImage не печатается
Рисую на канве. Preview показывает. При выводе на принтер картинка не печатается. Может кто знает в чем дело? ... |
| 03.07.2003, 19:20 |
выбрось на х.р свой с.анный п.даристичный qr. картинка печатается на самом деле - тока пройди по компам по всяким - напечатается - бл. буду. и вааще бл., смотри по форуму как етот шедевр все любят - миллиард ответов сначала найдешь чтобы свой г.венный вопрос задавать ... |
| 04.07.2003, 01:46 |
а на это QRBand1BeforePrint что ты написал в программе? ... |
| 04.07.2003, 02:11 |
а надо бы! var blobstream: TBlobStream; jpegfotka: TJPEGImage; begin Table1.Edit; blobstream := TBlobStream.Create(Table1.Photo, bmRead); jpegfotka := TJPEGImage.Create; try jpegfotka.LoadFromStream(blobstream); Image1.Visible:=True; Image1.Picture.Bitmap.Assign(jpegfotka); ... |
| 05.07.2003, 09:27 |
ну тут я привел кусок как из поля таблицы прочитать - а из канвы сам у себя сделай запомни в блоб и блоб выдави в Image1 ... |
| 05.07.2003, 09:29 |
Это не помогает и тащит за собой BDE Что-то в самом QRImage видимо. Как только начинаю рисовать на канве более 400 (примерно) пикселов в ширину не печается, только рамка, меньше - все нормально. Самое главное Prewiew в обоих случаях показывает. Пробовал сохранять в файл и загружать в следующем сеансе - то же самое. В файле рисунок нормальный. Другими средствами открывается и печается без проблем. ... |
| 05.07.2003, 21:31 |
интересно как она за собой будет тащить BDE если у тебя не QRDBImage а QRImage ... |
| 07.07.2003, 01:21 |
Blobstream просит db Вообще может есть какая нибудь идея на счет реализации следующей вещи: Что-то вроде таблицы должно уместиться на одном листе. Размер таблицы не постоянный (число столбцов,строк от 2-х до 25). Я делал так: рисовал канву, если канва больше листа, то делал стретч но тут возникла эта проблема с печатью. Может есть другие средства или пути. От QReportа отказаться не могу. Главное чтобу печать производилась из него ... |
| 07.07.2003, 14:06 |
тьфу! пардон не в blob а в TBitmapStream сохрани канву и этот стрим присвой своему QRImage ... |
| 07.07.2003, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117692]: |
56ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 387ms |
