Открыть xml без сохранения на диске
Привет! Можно ли открыть содержащийся в строке XML документ открыть в браеузере? ... |
| 25.06.2003, 10:37 |
без сохранения - никак. ... |
| 25.06.2003, 11:15 |
смотри здесь ... |
| 25.06.2003, 13:08 |
hml - можно и так, как предложено выше. Но лучше примерно так: 1 вариант procedure ShowHTML(aText: string); var v: Variant; HTMLDocument: IHTMLDocument2; begin CheckDocReady(WebBrowser); HTMLDocument := WebBrowser.DefaultInterface.Document as IHTMLDocument2; v := VarArrayCreate([0, 0], varVariant); v[0] := aText; // Here's your HTML string HTMLDocument.Write(PSafeArray(TVarData(v).VArray)); HTMLDocument.Close; end; 2 вариант function TForm1.LoadFromStream(const AStream: TStream): HRESULT; begin AStream.seek(0, 0); Result := (WebBrowser1.DefaultInterface.Document as IPersistStreamInit).Load (TStreamAdapter.Create(AStream)); end; Если все-же нужно XML - то нужно перед єтим делать трансформацию. Примерно так: procedure TFrameViewXMLNode.SetXMLNode(const Value: IXMLDOMNode); var XmlDocument : IXMLDomDocument; XslDocument : IXMLDomDocument; sHTML:string; stm:TMemoryStream; iHtmlDoc:IHTMLDocument2; iLoader:IPersistStreamInit; begin XslDocument := CoDomDocument.Create; if assigned(Value) then XmlDocument := CreateXMLDocFromString(Value.xml); if not assigned(XmlDocument) then begin WB.Navigate('about:blank'); exit; end; XslDocument.load('res://msxml.dll/DEFAULTSS.xsl'); // Transform the XmlDocument to HTML using the stylesheet sHTML:= XmlDocument.transformNode(XslDocument); stm:=TMemoryStream.Create; stm.Write(sHTML,length(sHTML)); stm.Seek(0,0); iHtmlDoc:= WB.DefaultInterface.Document as IHTMLDocument2; if not assigned(iHtmlDoc) then exit; iHtmlDoc.QueryInterface(IPersistStreamInit,iloader); if not assigned(iLoader) then exit; iLoader.Load(TStreamAdapter.Create(stm)); stm.Free; end; ... |
| 15.07.2003, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117680]: |
138ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 485ms |
