Рисование
Посоветуйте, плиз. Что лучше использовать. Нужно нарисовать примерно 20 на 20 квадратиков(кол-во переменное) и закрашивать их в разные цвета(динамически). При этом что бы при скроле не перерисовывать потом. ... |
| 15.07.2003, 14:51 |
Рисование
А в каком месте енто надо делать. На форме, гриде или есчо игде? ... |
| 15.07.2003, 15:02 |
Рисование
Я в свое время что-то подобное на обычном TImage делал. В гриде наверное поприкольнее будет - перерисовывать при случае можно автоматически... А что это? Игрулька какая? ... |
| 15.07.2003, 15:04 |
Рисование
забиваешь матрицу А nXn i=1..n j=1..n где n - количество строк и столбцов .. А[i,j] цвет квадратика ... |
| 15.07.2003, 15:41 |
Рисование
Просто надо разметку отражать - скажем прямоуголник на ряды разбивать... А в каком месте енто надо делать. На форме, гриде или есчо игде? В этом и вопрос - как проще. Какой компонент. забиваешь матрицу А nXn Это к чему????? Вообщем то данные из базы, но перестроить их так, чтобы обычный грид подъюзать и раскрасить не получается.. Кроме имаджа есть варианты??? Кто нить может что-то сказать по поводу DrawGrida - насколько пригоден.. Впринципе задача - отобразить поле, разделенное на квадраты и закрасить квадратики в определенный цвет. Главное, чтобы при скроле формы и т.п. мне не приходилось перерисовывать. ... |
| 15.07.2003, 15:55 |
Рисование
По поводу использования обычного грида и рисования в него всяких там квадратиков - http://www.citforum.ru/programming/advice/advice04.shtml ... |
| 15.07.2003, 16:26 |
Рисование
Один раз при обновлении данных рисуй в BMP: TBitMap, на форме TPaintBox, в TpaintBox.OnPaint делай PaintBox.Canvas.Draw(0, 0, BMP). ... |
| 15.07.2003, 17:01 |
Рисование
лучше взять drawgrid. ставишь ему кол-во строк и столбцов, на onDrawCell (или ему подобное) прорисовываешь, при изменениях делаеш invalidate. размер ячеек можно установить какой хош. в общем, все здорово, очень советую. ... |
| 17.07.2003, 07:46 |
Рисование
По поводу использования обычного грида и рисования в него всяких там квадратиков - лучше взять drawgrid. ставишь ему кол-во строк и столбцов, на onDrawCell (или ему подобное) прорисовываешь, при изменениях делаеш invalidate. размер ячеек можно установить какой хош. не очень катит, так как сложный выбор что и как рисовать, на перерисовку такое не поставить. Вообщем остановился рисовать на имаге(ну или бмпхе). Всем спасибо. ... |
| 17.07.2003, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117662]: |
88ms |
48ms |
| others: | 257ms |
| total: | 447ms |
