ADOQuery
Почему после выполнения запроса Datamodule2.ADOQuery3.SQL.add('select * from U3 LEFT OUTER JOIN LGT ON U3.Lgt=LGT.[Key] Where U2='+Datamodule2.ADOQuery2.FieldByName('KEY').asstring); Не выполняется запрос ADOQuery3.SQL.Add('SELECT Rec.[KEY],U1.Sname,(RTRIM(Cast(U2.Number as char))+'' - ''+RTRIM(U2.Pref)) as NG, Dt,Case WHEN T<0 THEN ABS(T) end as Vb, Case WHEN T>=0 THEN T end as Pb'); ADOQuery3.SQL.Add('FROM Rec INNER JOIN U2 ON Rec.U2=U2.[Key] INNER JOIN U1 ON U2.U1=U1.[Key] where (U1.SName='''+ComBoBox1.Text+''')'); Говорит, что нет поля Pb И вообще, после выполнения запроса, содержащего виртуальное поле, ни один запрос, который использует виртуальные поля не выполняется. В отдельности же все работает хорошо. Для создания глюка использовался MS SQL-server 2000 и DELPHI7 ... |
| 22.07.2003, 11:34 |
ADOQuery
Zasun eto v QueryAnalizer i posmootri tam rabotajet ili net. ... |
| 22.07.2003, 15:09 |
ADOQuery
Может я чего-то не понимаю, но судя по тексту запоса в зависимости от условия T<0 или T>=0 мы будем иметь разный набор полей в качестве выходного набора даных. Может быть сам SQL сервер такое и поддерживает, но не знаю как к этому отнесётся Delphi, особенно если для полей содзать соответсующие объекты... ... |
| 22.07.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117606]: |
71ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 416ms |
