Про интерфейс и TAB
Вот есть код в потоке: Код: plaintext 1. Как мне сделать, чтобы при открытии формы в фокусе был определённый компонент этой формы, если я делаю так: Код: plaintext 1. 2. то мне пишется, что нельзя невидимый компонент сделать в фокусе, что вполне логично.. Код для передачи фокуса в определённый компонент также нельзя помещать в код открытия самой формы, так как в зависимости от того, откуда она вызывалась, должен быть в фокусе определённый компонент. Может есть свойство у самой формы, чтоб позиционировать фокус, так как этот параметр где-то сохраняется (потому что при открыти-закритии формы в фокусе находится тот элемент, который был до закрытия). ... |
| 23.07.2003, 09:51 |
Про интерфейс и TAB
>frmAddMark.edNameMark.СanFocus; Вот этот код является бессмысленным, CanFocus проверяет, может или нет компонент установить фокус. Правильнее было бы if CanFocus then SetFocus, что я бы и советовал сделать в OnShow, у меня так работает. В зависимости от версии Delphi у формы есть свойство ActiveControl, которое отвечает за активный компонент при показе ... |
| 23.07.2003, 09:56 |
Про интерфейс и TAB
frmAddMark.edNameMark.Text:=''; frmAddMark.ShowModal; frmAddMark.edNameMark.SetFocus; ... |
| 23.07.2003, 09:57 |
Про интерфейс и TAB
2 JibSkeart Не, так тоже работать не будет :) ... |
| 23.07.2003, 10:12 |
Про интерфейс и TAB
попробуй при обработке события OnShow делать SetFocus на нужный компонент ... |
| 23.07.2003, 10:14 |
Про интерфейс и TAB
Сорри, там у меня конечно же написано в проге не CanFocus, а SetFocus. Просто не использовал past/copy, а сам набирал и в это время думал о другом :-))) Код: plaintext 1. 2. работать действительно не будет, так как к строке frmAddMark.edNameMark.SetFocus; код перейдёт только когда форму закроют. Я специально код торможу фукцией showmodal, чтобы выполняемый поток приостоновился до тех пор, пока в эту форму даные не введут. У меня Delphi 5, но щас посмотрю на ActiveControl. а в onshow я не могу этого сделать так как в фокусе должен быть разный элемент, в зависимости от того откудова форма вызывается. ... |
| 23.07.2003, 10:28 |
Про интерфейс и TAB
ну так используй Tag :) ... |
| 23.07.2003, 10:30 |
Про интерфейс и TAB
Всё, большое спасибо всем, вот это работает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2003, 10:34 |
Про интерфейс и TAB
>>> а в onshow я не могу этого сделать так как в фокусе должен быть разный элемент, в зависимости от того откудова форма вызывается. Так добавь в объект поле в котором и будет указываться какой компонент должен быть активным и обрабатывай это поле в OnShow. ... |
| 23.07.2003, 10:36 |
Про интерфейс и TAB
ну таким полем может быть и ActiveControl, согласен ... |
| 23.07.2003, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117597]: |
36ms |
53ms |
| others: | 217ms |
| total: | 347ms |
