Заголовок сообщения: Как для консольной проги(DOS) сэмулировать нажатие клавишь
Есть модуль DOS он запускается требует ввести путь к файлу с исх данными (это первый ввод). Затем обрабатывает их, сохраняте в файл вывода. И тебует нажать любую клавишу для выхода. Задача: запустить эту консольную прогу из приложения на Дельфи, с имитировать действия пользователя и закрыть почле отработки. Я здесь и на др. форумах почитал, но основной момент имитация ввода под ДОС так и осталось загадкой.. (кое где писали что мол для этого они делали резидет на ASmе ).А с Дельфей нельзя это сделать? ... |
| 23.07.2003, 16:01 |
Гдето читал как можно работать с консольными приложениями через хендл если найду то ссылку дам . ... |
| 23.07.2003, 16:12 |
command /c echo filename.ext|yourprog.exe ... |
| 23.07.2003, 16:22 |
Да, но не запускается эта пога в виде prog.exe data.fil И какой смысл в данйо строке? ведь наскоко я понял просто команд ком запускат заданную стоку filename.ext, а заодно и показывает ее... все равно же от меня требуется ручной ввод пути к данным ... |
| 23.07.2003, 16:36 |
Мля, ну попробуй хоть, а потом смысл ищи. ... |
| 23.07.2003, 16:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117590]: |
104ms |
60ms |
| others: | 259ms |
| total: | 489ms |
