Удаление записи из базы Oracle
Есть таблица с 2-мя полями CODE и NAME, выбираю в DBGrid поле и нажимаю кнопку "Удалить" обработчик кнопки такой: SQL.Add('delete from s_cagent where code=:pcode '); ParamByName('pcode').AsString :=DBGrid1.Fields[0].Text; пробовал также SQL.Add('delete from s_cagent where CODE ='''+DBGrid1.Fields[0].Text+''' '); и то и другое вызывает ошибку --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project Project1.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 0047AFC1 in module 'Project1.exe'. Read of address 000000D2'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- Подскажите плз, как с этим бороться. ... |
| 23.07.2003, 22:47 |
Права на удаление есть? Какие компоненты используешь? в TQuery больше ничего нет? А то вдруг там у тебя, кроме удаления, еще какая-нить фигня торчит. ... |
| 24.07.2003, 02:30 |
а SQL.Clear ты делаешь? ... |
| 24.07.2003, 06:21 |
AccessViolation к Oracle не относится... У тебя или SQL=nil или DBGrid=nil или DBGrid.Fields[0]=nil Пройдись отладчиком... ... |
| 24.07.2003, 08:01 |
Опять же, в зависимости от компонент доступа к Ораклу. Если ODAC то все делается проще: SQLDelete.Text := 'delete from s_cagent where code=:code' ; Причем :CODE (название поля) должно совпадать с тем что вернул запрос (то что указано в Field Editor'e) Далее вызываем метод Delete из DataSet (запрос), текущая страка из DataSet удалется одновременно с посылкой запроса на удаление Ораклу и никаких больше параметров. ... |
| 24.07.2003, 09:47 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117570]: |
81ms |
51ms |
| others: | 257ms |
| total: | 449ms |
