RichEdit ...
Помогите справиться со следующей проблемой: Есть TStringList c 100000 строк текста и все это надо запихать в RichEdit. Если пихать все строки скопом, то есть задержка - хотелось бы от нее избавиться. Единственная мысли - писать в RichEdit порциями (например строк по 200). В результате появляется вопрос: 1. как определить что пора отдавать следующую порцию? 2. как и какие сообщения надо обрабатывать? ... |
| 22.07.2003, 17:18 |
RichEdit ...
Попробуй пихать порциями в цикле, и в нем же поставить Application.ProcessEvents. По идее, RichEdit будет доступен для редактирования и параллельно будет наполняться данными. Если, конечно, такой вариант приемлем. P.S. Сам так не пробовал, но вроде должно работать :) ... |
| 22.07.2003, 17:27 |
RichEdit ...
В общем-то можно было бы отвиснуть на событии OnSelChange, которое обрабатывается при перемещении курсора. А там - делать все необходимые загрузки/выгрузки текста. Но при этом могу сказать, что ScrollBar не будет отражать верного значения. :) ... |
| 22.07.2003, 17:51 |
RichEdit ...
А у Вас есть код типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ? ... |
| 24.07.2003, 15:18 |
RichEdit ...
всем спасибо to zDIV пришел к такому же коду. действительно работает намного быстрее чем копировать строками или вызвать RichEdit.Lines.AddStrings(....) ... |
| 25.07.2003, 08:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117565]: |
128ms |
42ms |
| others: | 269ms |
| total: | 484ms |
