НАДО ВЫБРАТЬ ИЗ ТАБЛИЦА 10 СЛУЧАЙНЫХ ЗАПИСЕЙ
есть таблица "вопросы" в ней: id,id_pred (предмета),name(наименование) как выбрать 10 случайных (несовпадающих) записей если известен код предмета. ... |
| 24.07.2003, 14:22 |
Нужно сгенерить SQL-запрос типа select * from таблица where id in (var1, var2, var3, ... var10) где var1..var10 - значения, полученные с помощью генератора случайных чисел в Delphi ... |
| 24.07.2003, 15:38 |
Если БД под MySQL - то можно так: SELECT id,id_pred,name FROM table ORDER BY RAND() TOP 1,10 ... |
| 24.07.2003, 18:15 |
Метод inVtnjl очень хорош, но надо следить, что бы в таблице не было "дырок" ... |
| 24.07.2003, 22:04 |
Я в свое время поступил проще т.к. нужно было выбирать случайный вопрос из локальной базы, то я просто генерировал случайный номер, и переходил на запись с этим номером, причем если ответ был правильный запись "запоминалась" и в следующий раз вопрос не предлагался а вот если не правильный ответ то вопрос мог случайно выбратся в следующий раз Использовалось в этом проекте: http://gawsudo.nm.ru/auto/pdd/index.htm ... |
| 25.07.2003, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117559]: |
45ms |
48ms |
| others: | 258ms |
| total: | 392ms |
