Позиционирование в RichEdit ?
Народ, вопрос такой Имеется РичЕдит, в него обычный текстовый файл выводится. Мне надобно реализовать операцию, чтобы спозиционировать курсор скажем на определенную фразу и выделить ее жирным или цветом другим. А вот как? ... |
| 25.07.2003, 09:06 |
Searches a given range in the text for a target string. type TSearchType = (stWholeWord, stMatchCase); TSearchTypes = set of TSearchType; function FindText(const SearchStr: string; StartPos, Length: Integer; Options: TSearchTypes): Integer; Description Use FindText to search a range of text in a rich edit control for the string specified by the SearchStr parameter. Only the text in the range starting at the position StartPos and continuing through the next Length positions will be searched. Use Options to specify whether the search should match whole words only and whether the search should be case sensitive. FindText returns the position of the search string, where 0 is the position of the first character in the rich edit control (as opposed to the first position in the search range). If the search string does not appear in the indicated range, FindText returns -1. Use FindText rather than programmatically searching through the text of the control, to keep from being thrown off by the encoding of rich text characteristics. ... |
| 25.07.2003, 13:50 |
Я не правильно вопрос поставил. Имеется на форме 2 РичЕдита: В один выводится текстовый файл на русском языке В другой ну почти дословный перевод на аглицком. При перемещении курсора в первом РичЕдите надобно это переведенное предложение показать во втором и выделить его. Вот и не могу догнать как это сделать. (можно конечно по точкам считать, но это не выход поскольку будет там всякие т.к., и т.д., etc.) ... |
| 29.07.2003, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117537]: |
82ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 444ms |
