редактирование файла frf
есть файл frf с отчетом (данные для отчета берутся из базы). Этот отчет используется в программе (у меня есть только exe-файл) для вывода на печать. Мне нужно изменить некоторые надписи в этом отчете. Когда я редактирую отчет, потом сохраняю обратно в файл и пытаюсь распечатать с помощью программы - программа выдает ошибку. Как правильно изменить отчет? ... |
| 28.07.2003, 17:53 |
Файл frf - это шаблон отчета. При формировании отчета считываются данные из БД, и заполняется шаблон. Вполне возможно, что ты при редактировании файла frf что-то закоцал. Что за ошибку выдает программа? Попробуй просто одну букву поменять, что получится ? ... |
| 29.07.2003, 02:48 |
FastReport какой версии и какая Дельфи? Что меняется при редактировании: просто тексты надписей или поля (данные)? Я включал редактор в свои программы - т.е. возможность юзеру редактировать отчеты "на лету" (видимо твой случай) - все ок. Надо разбираться глубже. ... |
| 29.07.2003, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117532]: |
134ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 483ms |
