ADO
Программа пока ничего не делает, только устанавливаеться конект к базе, но после переноса на другой комп (win 98), глухо виснет при запуске. Какая может быть проблема? MDAC установил, установить ADO? А где его взять? Посоветуйте... Спасибо. ... |
| 25.07.2003, 12:44 |
ADO
1. Какая версия делфи ? 2. Винда скорее всего не причем... 3. Адо устанавливать не надо если делфи 6.0 и выше ... в 5 глюки (надо патч) 4. и как ты конект делал ... |
| 25.07.2003, 13:52 |
ADO
Адо устанавливать не надо если делфи 6.0 и выше вообщето ADO в виндоусе а не в дельфи ... |
| 25.07.2003, 14:59 |
ADO
MDAC и устанавливает АДО. Мдак желательно версии 2,6 ... |
| 25.07.2003, 17:24 |
ADO
присоединяюсь 1. Какая версия делфи ? 2. Винда скорее всего не причем... 3. Адо устанавливать не надо если делфи 6.0 и выше ... в 5 глюки (надо патч) 4. и как ты конект делал для 6-рки надо Updatepatch2 делать MDAC лучше 2.7 Программа пока ничего не делает, только устанавливаеться конект к базе, но после переноса на другой комп (win 98), глухо виснет при запуске. виснет что? сам экзешник или проект не запускается для отладки Какая может быть проблема? в файле dfm, где у тебя лежит ADO Connection ручками пропиши правильный путь к базе данных - тогда проект должен открыться нормально и еще скорее всего в настройках ODBC драйверов могут не прописаны пути к этой базе на НОВОМ компутере MDAC установил, установить ADO? А где его взять? Посоветуйте... ... |
| 26.07.2003, 04:57 |
ADO
Microsoft Data Access Components (MDAC) содержит в себе ADO (ActiveX Data Object). В свойствах коннекта в програме лучше всего указывать не строку коннекта, а имя UDL (Universal Data Link) файла. Тогда все изменения способа подключения делаются не в тедле программы, а только в этом файле. Маленькая хитрость. Путь к файлу лучше прописывать в виде .\My.udl ... |
| 26.07.2003, 23:51 |
ADO
Использую дельфи 6 и 7, конект организую через стандартный компонент класс TADOConnection. В свойствах прописываю udl файл, причем тест на соединение в udl файле проходит успешно. Запускаю на чужом компе exe файл, когда доходит до Application.CreateForm(TForm1, Form1); программа зависает. MDAC 2.7 установил, не помогло ... |
| 28.07.2003, 10:31 |
ADO
A Connect ne k MSSQL sluchajno? ... |
| 28.07.2003, 12:14 |
ADO
Если бы это проблема была с АДО то "ОНО" само бы тебе сообщило и зависать бы не стало типа: "не могу найти базу...." если бы, что нибудь на OnCreate или OnActivate, то и кампиляция бы проходила также..... Ты случайно имя экзешника не менял на другом компе... у меня была такая лажа думал из за Connection String..... приведи текст, который на Create и Activate на всякий случай...... ... |
| 28.07.2003, 13:02 |
ADO
Да похоже ADO не причем. В программе ничего не реализованно практически. События OnActivate, OnCreate пустые. Единственное, что там есть это цепочка: набор данных (ADO) -> источник данных (DataSourse) -> компонент отображения (DBGrid). Удалил DBGrid из формы, скомпилял и exe теперь не виснет. Не могу понять почему из-за DBGrid-а виснет? ... |
| 28.07.2003, 14:01 |
ADO
dmiv. 1. А подключение из UDL на ТОМ компе проходит нормально? Я не совсем понял. onCreate - в студию! и текст UDL - тоже. Это обыкновенный текстовой файл, только в UNICODE. Может быть вы используете системный DSN? Тогда его надо создавать на всех компах. Подумал еще. Но тогда бы ADO действительно ругалось. Чем черт не шутит. А BDE у Вас стоит? Где-то пролетела инфа, что установка BDE устраняет некие глюки ADO. ВОт такие пироги ... |
| 28.07.2003, 19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117531]: |
23ms |
67ms |
73ms |
| others: | 236ms |
| total: | 442ms |
