Delphi+MSSQL - как сохранить в поле Image файл (произвольный)?
Насколько знаю в Image можно сохранить все что хочешь, видел как это работет на VB .с картинками получилось, а вот чего-либо другое сохранить нет. Кто знает как это сделать? P.S. А OLE объекты на MSSQL можно сохранить? В dBase & paradox поля соответствующие есть, а в mssql ничего похожего. ... |
| 04.08.2003, 20:34 |
См. OleContainer -> SaveToSteam, используй TBlobStream + TBlobField Это чтобы сохранить Ole-объект. А чтобы сохранить просто какой-то бинарник, то TMemoryStream -> TBlobStream + TBlobField ... |
| 04.08.2003, 21:11 |
Dankov Спасибо за подсказку. Попробовал я с OLE, но до конца не понял. по шагам: грузим OLE object Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. пишем в базу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. выдает ошибку - 'Invalid BLOB Length',если вместо добавления делал изменение, то вылетали ошибки типа BLOB not opened, но в таблицу записи все-таки попадали. уже записанное читалось без проблем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Где я не прав? ... |
| 04.08.2003, 23:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117434]: |
74ms |
54ms |
| others: | 261ms |
| total: | 452ms |
