HELP !!! как сделать какой нибудь edit типа Lookup (ADO)
Вопрос такой: Есть таблица 'first' в БД А2000 с текстовым полем 'name' . Надо заполнить другую таблицу 'second' используя какой-нибудь edit или еще чего-то путем выбора из 'first.name' . Добавляем буковку в edit список выбора уменьшается и так далее (типа подсказки). Спасибо ... |
| 05.08.2003, 11:48 |
Если не ошибаюсь то поможет TDBLookupComboBox на вкладке Data Controls ... |
| 05.08.2003, 12:05 |
не даёт он текст вводить - плохо Он даёт всё таблицу прокручивать,а она большая блин (2000000 записей) ... |
| 05.08.2003, 12:15 |
Как настроить DbLookupcombobox? Киньте ссылочку ... |
| 05.08.2003, 13:25 |
У меня была идея написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но не могу правильно написать like '%:parametr'' Помогите!!! ... |
| 05.08.2003, 13:33 |
Посмотри еще TRxDBLookupCombo (RxLib) или TDBLookupComboboxEh (EhLib). AdoQuery1.sql.add('select * from name where name like '%:parametr''); Так писать нельзя, лучше макро подстановкой. ... |
| 05.08.2003, 13:42 |
ФИЛЬТР БУДЕТ БЛИЖЕ К ТЕМЕ. EDITSEARCH ONCHANGE ПИШИ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.08.2003, 06:40 |
Там вместо first надо наверное dataset какой-нибудь Но все равногеморой какой то получается. В чем разница м/у ADOQuery.sql & ADOQuery.filter Я через sql сделал - работает, но хотелось бы еще чтоб во время печатания текста вылазили подсказки (такое есть в Excel когда вводишь строку похожую на предыдущие) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 06.08.2003, 07:50 |
с TEdit такого не сделать .... надо TComboBox ..... и то геморно получиться . Все твои подсказки должны где то храниться, возможно даже в базе. потом когда ты в комобобоксе пишешь OnChange выскакивают фильтрованые записи. а как эти записи туде попадают это другой вопрос. Потому что на OnChange пА-любому нельзя а надо на кнопочку... вот так ... Да и оно тебе надо вообще понты не больше ... ну если ты смелый делай все тоже самое с TComboBox, что ты сделал с TEdit. А там совместными усилиями может че и получиться. ... |
| 06.08.2003, 08:19 |
Понял. Надо делать через Едит а потом из результата запроса на dBGrid выбирать мышой (раз уж по другому никак) ... |
| 06.08.2003, 08:35 |
я тебе говорю TEdit выкидывай вообще а ставь TComboBox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. я тока видишь всю табличку вывожу ... а ты закидывай в комбобокс твой запрос , который уже отфильтрован , где вместо Tedit используется Tcombobox ... |
| 06.08.2003, 08:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. вот чё то типо того, но сам понимаешь будет выводить не те строчки которые ты вводил, а те которые действительно существуют. пару символов ввел и список в комбобоксе уменьшиться и можно выбирать с помощью мыши ... |
| 06.08.2003, 09:00 |
вместо combobox1.DroppedDown:=true; лучше поставить свойство AutoDropDown - TRUE у TComboBox'a а то моргать будет и у меня курсор мыши баловаться начинает ... |
| 06.08.2003, 09:03 |
Thanks Мне только интересно зачем тогда нужен TDBLookupComboBox ... |
| 06.08.2003, 09:44 |
> realbold V TBDComboBoxEh jest MRU list. Poprobuj eto. Moget tak tebe podojdet? Da i zapolnjat jego mozhno po neobhodimosti. Nu voobssem sam smotri. ... |
| 06.08.2003, 09:57 |
>Cnupum Вот только косяк с выбросом (когда выбрал из списка в окне пропадает) и еще надо дописать Код: plaintext а то пишет наоборот ... |
| 06.08.2003, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117425]: |
128ms |
34ms |
| others: | 220ms |
| total: | 421ms |
