Как из Delphi в excel вcтавить сумму '=Лист1!А1+Лист2!А1'?
собственно субж только ... |
| 06.08.2003, 09:44 |
Если кто знает напишите пожалуста. Очень срочно нужно. ... |
| 06.08.2003, 09:55 |
ExcelApplication1.Cells.Range['A3', 'A3'].Formula := '=SUM(A1, B1)'; ... |
| 06.08.2003, 10:22 |
Это не то. Сумму я вставлять умею. Мне нужно число с первого листа сложить числом во втором и вставить в третий. То есть на третьем листе будет стоят формула которая будет брать сумму с первого и второго листов. ... |
| 06.08.2003, 10:28 |
прямо как в эксэле фомула пишется так и загоняй например i - это номер строки s:=format('=SUM(f%d:f%d)',[7,i-1]); ISheet.Cells.Item[I,9].Formula:=s; Тока ж в агргумент ф-ции FORMAT ставь не сумму(как у меня а что там тебе надо) вот в этом примере есть чтото похожее.....правда там ячейки на одном листе...но папробуй... http://www.torry.net/samples/samples/soft/tstexcel.zip ... |
| 06.08.2003, 10:48 |
опять к сожалению не то. Ссылки на лист то нет. в екселе формула выглядит например так =Лист1!А1+Лист2!А1 ... |
| 06.08.2003, 11:05 |
*.Formula := '=SUM(Лист1!A1,Лист2!B1)'; * - как у remark ... |
| 06.08.2003, 11:22 |
А в чем проблемма? Код: plaintext ... |
| 06.08.2003, 11:35 |
2 oleg_e так почему то не работало. Хотя по идее должно было. а вот Formula := '=SUM(Лист1!A1,Лист2!B1)'; заработало. kitty спасибо ... |
| 06.08.2003, 11:54 |
Еще вопрос. '=SUM(Лист1!A1,Лист2!B1)' работает. А с трех листов? Я сделал так '=SUM(Лист3!A1(SUM(Лист1!A1,Лист2!B1))' А если в будущем потребуется 10 листов... ... |
| 06.08.2003, 13:37 |
Я сделал так '=SUM(Лист3!A1(SUM(Лист1!A1,Лист2!B1))' А почему не =sum(Лист3!A1;Лист3!A2;Лист3!A1) ... и т.д. до 30 аргументов ? ... |
| 07.08.2003, 02:41 |
>А почему не =sum(Лист3!A1;Лист3!A2;Лист3!A1) ... и т.д. до 30 аргументов ? Я пробовал =sum(Лист3!A1,Лист3!A2,Лист3!A1) не сработало. ... |
| 07.08.2003, 08:46 |
не "," а ";" ... |
| 07.08.2003, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117407]: |
54ms |
53ms |
| others: | 256ms |
| total: | 409ms |
