Dropdownbox в DBGridEh
Как сделать FetchAll для одного выпадающего поля в DBGridEh. Дело в том что, поля эти не имеют датасоурсов, а если ставить фетчолл на всю выборку, то выборке это конечно помогает, но на Dropdownbox почему то не распространяется. Никто не сталкивался? ... |
| 07.08.2003, 11:50 |
Ответить не могу, но колется спросить: Как ты Lookup настроил для DropDownList в DbGridEh? Делал поле Lookup в Dataset начинает глючить по-страшному! ... |
| 07.08.2003, 12:25 |
Не знаю разберешся или нет, но смысл короче в том что нужно query настроить правильно. Нужно добавить поля и настроить связи. Больше ничего трогать не нужно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 07.08.2003, 13:17 |
Это, конечно, суперLux, но у тебя уже поля в датасете установлены... А мне надо их динамически генерить... Вот тут-то все и кончается, после AddField все OK, но после отображения формы с DBGrigEh все заканчивается сериями Access violation. ... |
| 07.08.2003, 14:17 |
А мне надо все записи показать. :-( Но датасетами там и не пахнет....а может просто поставить их. ... |
| 07.08.2003, 15:07 |
2 _designer_: А как вы поля создаете? ... |
| 07.08.2003, 15:46 |
Датасетами не пахнет? А иерархию TSmartQuery посмотри..... А вообще FetchAll должен пахать... Только он не наполе пашет а на весь датасет. ... |
| 07.08.2003, 15:47 |
В том то и дело. Я ставлю фетч на весь датасет и все пральна работает, но в лукапе все записи не фетчатся. ... |
| 07.08.2003, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117400]: |
65ms |
36ms |
| others: | 241ms |
| total: | 387ms |
