TIMER
КАК СДЕЛАТЬ ОСЧЁТ ВРЕМЕНИ ОТ 60 ДО 0 ШЧТОБЫ БЫЛО ВИДНО В LABELе ... |
| 07.08.2003, 16:05 |
TIMER
Повесить обработчик события на TTimer.OnTimer. Свойство таймера Interval = 1000 - 1 секунда. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При достижении 0. Таймер отключится. ... |
| 07.08.2003, 16:33 |
TIMER
А КАК ТОГДА ДОБАВИТЬ ДОПУСИМ К 60 ЕЩЁ 30 ???????????????? ... |
| 07.08.2003, 17:05 |
TIMER
Вмысле добавить ? чтобы показывало 90 ?? если так то енто var i: integer = 90 ... |
| 07.08.2003, 17:08 |
TIMER
НЕ МНЕ НАДО ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ДОБАВИЛОСЬ 30 СЕК ... |
| 07.08.2003, 17:10 |
TIMER
И еще Label.Refresh после каждого Label.Caption:= ... ... |
| 07.08.2003, 17:27 |
TIMER
Voha писал: И еще Label.Refresh после каждого Label.Caption:= ... Зачем ему рефрешь делать... Данный метод не занимает же весь поток... Он и так прекрасно отрисовывает каждую секунду. ... |
| 07.08.2003, 17:31 |
TIMER
jooo писал:НЕ МНЕ НАДО ЧТОБЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ДОБАВИЛОСЬ 30 СЕК Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Отработает нормально, так как поток не занят выполнением только одного метода OnTimer. Он вызывается раз в секунду... ... |
| 07.08.2003, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117399]: |
85ms |
61ms |
| others: | 258ms |
| total: | 466ms |
