Функция для удаления символов
Поскажите чайнику сабж, если такая есть. (все символы кроме букв) ... |
| 12.08.2003, 13:19 |
TRIM посмотри еще FORMAT ... |
| 12.08.2003, 13:46 |
TRIM удаляет пробелы с начала и конца строки, а я так понял, что требуется удалять не только пробелы? Если так, то такой функции нет и придётся её писать вручную. что-то типа: const BUKWY = 'ABCDEFGHIJ....'; //тут забиваем те символы, которые хотим оставить в строке function DelSymbols(const Str:string):string; var i,ei:integer; begin result:=''; ei:=Lenght(Str); for i:=1 to ei do if pos(Str ,BUKWY)>0 then Result:=Result+Str; end; ... |
| 12.08.2003, 14:55 |
2 Дмитрий Мыльников: ты хоть сам-то проверял эту "функцию"?? ... |
| 12.08.2003, 15:06 |
Сам напиши. Что-то вроде: функция Удаление(стр: строка ): строка ; постоянные буквы = 'АБВГДЕЁЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзиклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'; переменные и: целое; начало результат :=''; для и:=1 до Длина(стр) делать если позиция(стр[и], буквы) <> 0 то результат := результат + стр[и]; конец ; ... |
| 12.08.2003, 15:06 |
В составе JEDI library http://www.delphi-jedi.org есть JCL (JEDI code library). Посмотри раздел String manipulation. ... |
| 12.08.2003, 15:09 |
Простите, немного ошибся. Раздел "String Search and Replace Routines" StrReplaceChars Replaces all occurrences of one or more characters with another character. function StrReplaceChars(const S: AnsiString; const Chars: TSysCharSet; Replace: Char): AnsiString; Unit JclStrings Parameters const S: AnsiString The string in which to replace characters. const Chars: TSysCharSet The character(s) to replace. Replace: Char The character to use as a replacement of the characters definied in Chars. Return Value The string with all replacements performed. Description StrReplaceChars replaces all occurrences of the specified search character(s) with the supplied replace character. Note that the replacement is case-sensitive. Quick Info Unit: JclStrings Category: String manipulation Donator: IDK Delphi Versions: 4,5,6 Kylix Versions: 1 Free Pascal Compiler Versions: 1.x Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.08.2003, 15:18 |
Благодарствую. ... |
| 12.08.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117349]: |
162ms |
59ms |
| others: | 262ms |
| total: | 546ms |
