Подскажите как сделать такое
Добрый день АЛЛ. Есть база на MSSQL в ней таблица ее нужно в гриде показывать по 50 записей, а когда пользователь переместиться на последнюю из 50-ти то прочитать следующие 50 записей и соответсвенно если он идет вверх то предыдущие 50 записей. ... |
| 09.08.2003, 16:14 |
Здесь уже недавно подобная тема обсуждалась. Как я думаю: Нужно использовать выборку по WHERE a BETWEEN V1 AND V2 Проще всего если в таблице есть автоинкрементное поле, без разрывов, тогда: a - это автоинкрементальное поле, а V1 и V2 - диапазон В другом случае тебе придется каким-то образом вычислять V1 и V2. Например можно сделать ХП, которая проходится по всем записям отсортированным как ты хочешь и заносит в специальную таблицу пары значений границ диапазона (можно и одним значением обойтись). Затем ты берешь очередную пару и по ним составляешь запрос. ... |
| 09.08.2003, 19:51 |
select top 50 * Where id>v1 а Вот с гридом сложнее свой грид придется писать ... |
| 13.08.2003, 06:34 |
почитай топики, обсуждалось многократно. мое мнение: нужно пересмотреть подход вцелом. никто не будет у тебя листать 1000 записей в гриде. сделай фильтрацию (поиск) и выводи первые N удовлетворяющие условию. если юзер не нашел - пусть уточняет условия. да и работать такой метод будет гораздо быстрее - не нужно тянуть с сервака поллимона записей (из-за того самого <top N>). ... |
| 13.08.2003, 07:04 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117333]: |
144ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 481ms |
