Куда идет результат запроса из ADOQuery
adoquery.sql.add(' select count(*) ....') Как его отловить? ... |
| 08.08.2003, 11:07 |
Отловить кого именно? :() ... |
| 08.08.2003, 11:10 |
Ско-ко именно записей нашлось в таблице ... |
| 08.08.2003, 11:21 |
Помоему хорошим тоном считается запись запроса в виде: adoquery.sql.add(' select count(*) as <name> ....') и тогда ты будешь конкретное газвание поля ... |
| 08.08.2003, 11:34 |
ADOQUERY1.RecordCount; и зачет все усложнять ... |
| 09.08.2003, 08:31 |
2 NightSpider Да но тогда помоему еще надо делать Query.FetchAll ... |
| 11.08.2003, 09:04 |
Должно быть что-то вроде if adoquery.Active then adoquery.Close; adoquery.sql.Clear; adoquery.sql.add('select count(*) from table'); adoquery.Open; Count:=adoquery.Fields[0].AsInteger; adoquery.Close; Делать через adoquery.RecordCount не желательно, поскольку если записей в таблице много, то они все потащятся на клиента, а оно Вам надо? А так сервер у себя их посчитает и вернёт только одно число. ... |
| 11.08.2003, 09:18 |
Ну при запросе типа select count(*) from XXX, QUERY.RecordCount всегда будет 1. Мне так кажется. А в остальном Дмитрий Мыльников прав. ... |
| 11.08.2003, 11:07 |
Да не нужно ничего. Просто делаешь нужный запрос, тпа select * from temp Active:=true; и читаешь ADOQUERY1.RecordCount; И все!!! Всегда пользовалсяи все работало ... |
| 11.08.2003, 20:15 |
| 11.08.2003, 20:15 |
Ладно народ хватит издеваться над человеком он наверное хочет узнать где те строки которые вернул запрос. Отвечаю adoquery.Fields[0].AsString; а можно и так showmessage(adoquery.Fields[0].AsString); и выскачит сообщение сколько у тебя записей в твоей таблице. А RecordCount использовать для этих целей однозначно нельзя, если правда не хочешь получить тормоз. P.S. ADOQUERY1.RecordCount; и зачет все усложнять при этом запросе всегда RecordCount будет равен 1. т.к. используется в запросе count(*). ... |
| 13.08.2003, 19:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ne%D1%88by&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
56ms |
| others: | 2739ms |
| total: | 2949ms |
