Кто подскажет как сделать оптимально? Фильтрация
Привет! Ситуация была такая: 5 TEdit окошек для ввода подстроки для фильтра на кнопку Поиск повесил: Screen.Cursor := crSQLWait; with dsProjects.DataSet do begin Filtered := False; Filtered := True; end; Screen.Cursor := crDefault; Однако новые окна появились для фильтра: Страна и Город теперь всего 7 фильтров! код клиента имя клиента код проекта имя проекта регион страна город а сколько из них комбинаций!!!!! вначале (когда было 5) я по-тупому прописал все 28 комбинаций 1 2 3 4 5 === 1-2 1-3 1-4 1-5 -------- 1-2-3 1-2-4 1-2-5 ------- 1-3-4 1-3-5 ------ 1-4-5 --------- 1-2-3-4 1-2-3-5 --------- 1-2-4-5 --------- 1-3-4-5 ----------- 1-2-3-4-5 ===== 2-3 2-4 ------- 2-3-4 2-3-5 ===== 3-4 3-5 ---------- 3-4-5 ==== 4-5 ==== прописал так для ClientDataSet для события OnFilterRecord: (это примеры) // ================== 1 If (eClient.Text <> '') and (eNameClient.Text = '') and (eProject.Text = '') and (eName.Text = '') and (eSite.Text = '') then Accept := Pos(LowerCase(eClient.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0; .... // ================= 2-4 If (eClient.Text = '') and (eNameClient.Text <> '') and (eProject.Text = '') and (eName.Text <> '') and (eSite.Text = '') then Accept :=(Pos(LowerCase(eName.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('title').asstring))>0) and(Pos(LowerCase(eNameClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Client').asstring))>0); ...... // =============== 1-2-3-4 If (eClient.Text <> '') and (eNameClient.Text <> '') and (eProject.Text <> '') and (eName.Text <> '') and (eSite.Text = '') then Accept:=(Pos(LowerCase(eClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eNameClient.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Client').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eProject.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('ProjOrder').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eName.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('title').asstring))>0); ....... короче, пришлось все варианты прописать. А кто знает как сделать оптимальнее, потому что если добавить еще 2 окна - то вариантов будет для присутствия "1" уже 48 а всего я даже боюсь считать ... |
| 12.08.2003, 22:51 |
насчитал 95 вариантов 1 1-2 1-2-3 1-2-3-4 1-2-3-4-5 1-2-3-4-6 1-2-3-4-7 1-2-3-5 1-2-3-6 1-2-3-7 1-2-4 1-2-4-5 1-2-4-6 1-2-4-7 1-2-5 1-2-5-6 1-2-5-7 1-2-6 1-2-7 1-3 1-3-4 1-3-4-5 1-3-4-5-6 1-3-4-5-7 1-3-4-6 1-3-4-7 1-3-5 1-3-5-6 1-3-5-7 1-3-6 1-3-7 1-4 1-4-5 1-4-5-6 1-4-5-6-7 1-4-5-7 1-4-6 1-4-7 1-5 1-5-6 1-5-6-7 1-5-7 1-6 1-6-7 1-7 2 2-3 2-3-4 2-3-4-5 2-3-4-5-6 2-3-4-5-7 2-3-4-6 2-3-4-6-7 2-3-4-7 2-3-5 2-3-6 2-3-7 2-4 2-4-5 2-4-6 2-4-7 2-5 2-5-6 2-5-7 2-6 2-6-7 3 3-4 3-4-5 3-4-5-6 3-4-5-7 3-4-6 3-4-6-7 3-4-7 3-5 3-5-6 3-5-7 3-6 3-6-7 3-7 4 4-5 4-5-6 4-5-6-7 4-5-7 4-6 4-6-7 4-7 5 5-6 5-6-7 5-7 6 6-7 7 неужели все придется прописать? ... |
| 13.08.2003, 00:02 |
Не проверял в Delphi, но работать должно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.08.2003, 05:41 |
2 Andrew не понял как этот кусок будет работать для других полей, хоть стукните меня! ----------------------------------------- пока ждал ответов - нарисовал так var mystring, mystring1, mystring2, mystring3, mystring4, mystring5, mystring6, mystring7: String; myinteger :Integer; If eClient.Text <> '' then mystring1:='1'; If eNameClient.Text <> '' then mystring2:='2'; If eProject.Text <> '' then mystring3:='3'; If eName.Text <> '' then mystring4:='4'; If eSite.Text <> '' then mystring5:='5'; If eCountry.Text <> '' then mystring6:='6'; If eCity.Text <> '' then mystring7:='7'; myinteger:=StrToInt(mystring1+mystring2+mystring3+mystring4+mystring5+mystring6+mystring7); Case myinteger of 1: Accept := Pos(LowerCase(eClient.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0; 2: ...... ..... 1234: Accept:=(Pos(LowerCase(eClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eNameClient.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Client').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eProject.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('ProjOrder').asstring))>0) and (Pos(LowerCase(eName.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('title').asstring))>0); ..... и так 98 вариантов end; ... |
| 13.08.2003, 08:10 |
Что значит "для других" полей? В куске Код: plaintext 1. 1. Проверяем каждый фильтр (текст из edit). Если не "" и не подходит, то не делаем отсальные проверки - у тиебя же условие И везде. 2. Если нигде не прервали - значит запись подходит. ... |
| 13.08.2003, 09:45 |
Ну и зачем так усложнять? Заводим текстовую строку, которую перед началом генерации строки фильтра обнуляем. Далее проверяем первый TEdit, если он не пустой, то добавляем к строке условие. Для всех остальных TEdit, если он не пустой, сначала проверяем что там в стороке фильтра. Если она пустая, то просто добавляем к ней условие, если же в ней уже что-то есть, то в начале добавляем ' and ' if TEdit.Text<>'' then if s<>'' then s:=s+' and '+условие else s:=условие; после чего эту строку вставляем в фильтр. То есть, вместо н-цати вариантов получится столько проверок, сколько есть TEdit ... |
| 13.08.2003, 10:04 |
А что потом делать со строкой '... and ... and ...'? Мы же не SQL выражение формируем, нам нужно проверять в pascal коде. ... |
| 13.08.2003, 10:14 |
а дальше пишим что-то типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.08.2003, 10:34 |
С описаным вами подходом можно мягко говоря быстро устать. Я бы посоветовал создать для себя универсальный компонент для такого рода фильтрации. Определитесь какие поля должны участвовать в фильтрации и храните их в какой либо структуре, затем динамически формируйте диалоговое окно фильтра. Например структура типа FieldName - имя поля TypeField - тип поля (хотя не обязательно, вы его и так можете определить) DisplayName .... В зависимости от типа поля создавайте контрол типа Tedit, TDatePicker и т.д. Необходимо учесть также, что ваш набор данных отображаемых клиенту, так же может быть уже с наложенным фильтром, который пользователь не должен "сбросить". Его придется где-то хранить и добавлять перед включением фильтрации. Также желательно добавить критерий с которым добавляемое условие фильтрации связывается с уже существующим (И, ИЛИ....) Посоветовал бы вам посмотреть компоненты от InfoPower, там достаточно неплохой фильр имеется Вобщем вариантов много, и "оптимального" наверное не существует. ... |
| 13.08.2003, 11:35 |
Вот так бы сделал я: // 1) Не знаю как в других версиях Делфи, но в Д7 в TADODataSet filter есть и работает, // так воспользуемся им: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var flt: String; procedure AddFilterEquation( AFieldName, //имя поля AString: String; //параметр для фильтрации AFirstDelimiter: String = ''; ALastDelimiter: String = ''; // если строка, то здесь должны передаваться кавычки AOperator: String = '=' //операция ); begin if AString = '' then //нечего фильтровать Exit; if flt <> '' then //если несколько условий добавляем and flt := flt + ' and '; if (AString in ['=', '<', '>']) then AOperator := ''; //пользователь сам задал операцию, напр.: //<>1000 //=999 //>666 flt := flt + AFieldName + AOperator + AFirstDelimiter + AString + ALastDelimiter; end; begin flt := ''; AddFilterEquation('Field1', Edit1.Text); //числовое значение, без кавычек AddFilterEquation('Field2', Edit2.Text); //числовое значение, без кавычек AddFilterEquation('Field3', Edit3.Text, '''', ''''); //полное сравнение строк, кавычки надо AddFilterEquation('Field4', Edit3.Text, '''', '*''', ' like '); //частичное совпадение строк // и так далее... ADODataSet1.Filtered := False; ADODataSet1.Filter := flt; ADODataSet1.Filtered := True; end; // 2) Если filter не работает, то обрабатываем событие OnFilterRecord: procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin ADODataSet1.Filtered := False; ADODataSet1.Filtered := True; end; procedure TForm1.ADODataSet1FilterRecord(DataSet: TDataSet; var Accept: Boolean); begin Accept := True; //число if Edit1.Text <> '' then Accept := Accept and (DataSet['Field1'] = Edit1.Text); //строка, полное совпадение if Edit2.Text <> '' then Accept := Accept and (AnsiCompareText(DataSet['Field2'], Edit2.Text) = 0); //строка, неполное совпадение начиная с начала if Edit3.Text <> '' then Accept := Accept and (AnsiStartsText(Edit3.Text, DataSet['Field3'])); // и так далее, хоть до бесконечности... end; //P.S. // во втором примере не забудь(те) uses StrUtils; // Удачи! // Nicholas Ulyanitsky, Ulyanitsky@list.ru, ICQ: 161262935 ... |
| 13.08.2003, 14:50 |
спасибо за комментарии! =================================================== млин! все гораздо проще оказалось = 8 строк кода !!!!! проблема у меня была в правильном синтаксисе строки нужны были скобки - поэтому вначале я сразу отбросил этот вариант Accept:=Accept and (блаблабла); блаблабла = Pos((LowerCase(eClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0 то есть можно прописать сколько угодно полей для фильтра главное, чтоб логическое выражение было правильнь написано ----------------- а вот сами 8 строк Accept:=True; If (eClient.text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('AcuityClientCode').asstring))>0); If (eNameClient.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eNameClient.text),LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Client').asstring ))>0); If (eProject.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eProject.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('ProjOrder').asstring ))>0); If (eName.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eName.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('title').asstring ))>0); If (eSite.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eSite.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Region').asstring ))>0); If (eCountry.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eCountry.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Country').asstring ))>0); If (eCity.Text <> '') then Accept:=Accept and (Pos(LowerCase(eCity.text), LowerCase(dsProjects.Dataset.fieldbyname('Municipality').asstring))>0); ... |
| 13.08.2003, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117325]: |
131ms |
51ms |
| others: | 238ms |
| total: | 475ms |
