Останов сервиса
Здравствуйте, такой вопрос, как программно остановить какой-либо сервис в WIN 2000 Pro? Например при нажатии на кнопку ... |
| 14.08.2003, 17:46 |
Останов сервиса
Net start Запуск службы или вывод списка запущенных служб. Имена служб, состоящие из нескольких слов, например "Сетевые подключения" или "Обозреватель компьютеров", должны заключаться в прямые кавычки ("). net start [служба] Параметры без параметров Команда net start без параметров выводит список запущенных служб. Net stop Остановка сетевой службы Windows 2000. net stop служба Параметры Это всё в справке Windows есть. ... |
| 14.08.2003, 17:52 |
Останов сервиса
мне нужно из Делфи, по нажатии на кнопку остановить сервис, а не из коммандной строки ... |
| 14.08.2003, 18:20 |
Останов сервиса
В uses ShellApi добавить, а такая строка WinExec('Net stop MSSQLSERVER',SW_SHOWNORMAL); остановит SQLServer ... |
| 15.08.2003, 00:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117309]: |
49ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 356ms |
