Builder как динамически ссылаться на объект
Кто нить может знает как можно в Builder динамически ссылаться на объекты типа Label. Мне в одном случае нужно на Label1 сослаться а в другом на Label2 (Тока if не предлагайте плыз :)) ... |
| 19.08.2003, 16:02 |
ты может поточнее объяснишь что тебе надо? ... |
| 20.08.2003, 05:22 |
Нужно сослаться на Label1,Label2,Label3.... типа как на VB me("Label"+str$(n)).Caption="HEllo" чтобы прям в процессе выполнения программы говорить какому лейблу какой Caption ставить. ... |
| 20.08.2003, 12:48 |
FindComponent example The following example creates 20 edit boxes, using FindComponent with the edit box name to access each newly created edit box. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 20.08.2003, 12:51 |
Большое спасибо это как раз то что нужно. ... |
| 20.08.2003, 12:59 |
Странно что то на билдере не работает ... |
| 20.08.2003, 13:11 |
Странно что то на билдере не работает Код в студию! ... |
| 20.08.2003, 13:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.08.2003, 13:26 |
Ошибка какая или не делает ничего? ... |
| 20.08.2003, 13:41 |
Нет он ошибку выдаёт говорит что то типа того что незя так делать с классом TEdit ... |
| 20.08.2003, 13:45 |
Лучшеб ты ошибку в оригинале дал. ... |
| 20.08.2003, 13:47 |
importr use of typedef TEdit Undefined symbol Sell Pointer to structure required on left side of -> or->* вот эти ошибки выдаёт ... |
| 20.08.2003, 13:52 |
importr use of typedef TEdit Undefined symbol Sell Pointer to structure required on left side of -> or->* вот эти ошибки выдаёт Чисто синтаксические ошибки С++. Сам на сях никогда не писАл, поэтому заглянул в хелп. Странно, что ты это сам не сделал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 20.08.2003, 13:56 |
Спасибки ... |
| 20.08.2003, 14:03 |
Я бы пиво те поставил тока ты далековато :) ... |
| 20.08.2003, 14:06 |
Да у ж и не так далеко, всего 300 км. А пиво я люблю. :-) Кстати, а почему на Builderе пишешь, а не на Delphi? ... |
| 20.08.2003, 14:21 |
Да просто с детства на сях кодю вот и решил на билдере писать а фирме в которой я работаю пофигу на чём пишу лишбы программы конечные работали ... |
| 20.08.2003, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117251]: |
46ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 366ms |
