Edit.Text - где порылась собака?!
Всем доброго дня! Объсните почему при исполнении данной процедурки вылетает ошибка с следующим сообщением: " is not a valid integer value Вот процедурка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В чем может быть причина??? ... |
| 20.08.2003, 15:10 |
так точно работает if ((Pos(Key, '0123456789') <= 0) and (Key <> #08)) then Key := #0; ... |
| 20.08.2003, 15:15 |
to Adony Попробывал... результат тот-же :-(((( ... |
| 20.08.2003, 15:25 |
Попробуй вставить проверку на OnKeyDown ... |
| 20.08.2003, 15:26 |
if(Trim(Edit1.Text)<>'')then srok:=StrToInt(Edit1.Text); ... |
| 20.08.2003, 15:28 |
to ZrenBy Заработало!!! Объясни только пожалуста из-за чего не выходил каменный цветок? ... |
| 20.08.2003, 15:35 |
Проблема скорее в том что при srok:=StrToInt(Edit1.Text); Edit1.Text еще '', а не '0123456789' Попробуй сам пошагово пройти и сам поймешь, по крайней мере у меня Edit1.Text<>Key при первом набранном символе. ... |
| 20.08.2003, 15:44 |
Edit1KeyPress - вызывается, а Edit1.Text еще пустой, он меняется после завершения процедуры Edit1KeyPress Лучше проверку оставь в Edit1KeyPress, а srok := StrToInt() перенеси в Edit1Change ... |
| 20.08.2003, 15:44 |
srok:=StrToInt(Edit1.Text); Если в Edit1.Text пустая строка, то и выходит сообщение " is not a valid integer value . И еще если Edit1.Text содержит не число, то возникает подобное сообщение при вызове StrToInt . ... |
| 20.08.2003, 15:45 |
Всем огромное спасибо за помощь в данном вопросе!!!!!! ... |
| 20.08.2003, 15:49 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117238]: |
44ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 346ms |
