TQuery, DBGrid и добавление новых записей
народ, тут вопрос возник такой. Датасет из запроса TQuery показываю в TDBGrid. Есть кнопка, которая позволяет юзерю вводить новую запись. После ввода данных в форме вызывается хранимая процдура оракула При этом естесственно надо обновить контент показываемый DBGrid-ом. Я делаю просто Query.Refresh; Все бы хорошо, но при этом сбрасывается RecordNo; При его востановлении Query.RecordNo:=oldQueryRecordNo; Либо через Query.Locate(..) Он его находит, но при этом скролбар DBGrid перемещается так, что эта запись оказывается вверху, что очень смущает юзерей. Можно конечно узнать параметры вертикального скроллбара DBGrid-а до изменений и потом их восстанавливать, но может есть более красивое решение? Спасибо ... |
| 22.08.2003, 12:26 |
А BookMark-и здесь не помогут? ... |
| 22.08.2003, 13:57 |
Не помогут. А что значит но при этом скролбар DBGrid перемещается так, что эта запись оказывается вверху, что очень смущает юзерей - она перед старыми записями или просто позиционируется положение в гриде так. Если второе - ну никак не сделаешь больше. Хотя у меня позиционируется посередине ... |
| 22.08.2003, 15:32 |
на самом деле все зависит от того какого размера сам рекордсет. Если он не помещается весь на одну страницу (в нашем случае страницу скролбара терминами скролбара) то тогда и происходит эта фигня .... т.е. визуально запись видна как первая в видимой части спико (все остальное вверху) Локейт все правильно находит, просто свойства самого скролбара грида при этом не идентичны первоначальному состоянию ... |
| 22.08.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117201]: |
49ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 386ms |
