powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / как программно переключить DBEdit от 1го источника данных к другому
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #32224624
Andrey_0
В DataModule1 содержатся:
Table1 -> DataSource1;
Table2 -> DataSource2;
Table3 -> DataSource3;
На Form1:
DBGrid1,DBGrid2, DBGrid3, DBEdit1, DBEdit2, DBNavigator1
Нужно чтобы
при получении фокуса DBGrid1, DBEdit1, DBEdit2 получали данные из DataSource1;
при получении фокуса DBGrid2, DBEdit1, DBEdit2 получали данные из DataSource2;
при получении фокуса DBGrid3, DBEdit1, DBEdit2 получали данные из DataSource3;
Для этого пишу следующий код и вешаю на OnEnter
procedure TForm1.DBGrid1Enter(Sender: TObject);
begin
DBNavigator1.DataSource:=Datamodule1.DataSource1;
with DBEdit1 do
begin
DataField:='Color'; //имя поля1 таблицы1
end;
with DBEdit2 do
begin
Datasource:=DataModule1.DataSource1;
DataField:='Description' //имя поля2 таблицы1
end;
end;
procedure TForm1.DBGrid2Enter(Sender: TObject);
begin
DBNavigator1.DataSource:=Datamodule1.DataSource2;
with DBEdit1 do
begin
DataField:='Defect'; //имя поля1 таблицы2
end;
with DBEdit2 do
begin
DataField:='Description'; //имя поля2 таблицы2
end;
end;
procedure TForm1.DBGrid3Enter(Sender: TObject);
begin
DBNavigator1.DataSource:=Datamodule1.DataSource3;
with DBEdit1 do
begin
DataField:='Model'; //имя поля1 таблицы3
end;
with DBEdit2 do
begin
DataField:='Description'; //имя поля2 таблицы3
end;
end;
но при переключении между гридами выдает следующее сообщение
Debugger Exception Notification
Project ProjectExample.exe raised exception class EDatabaseError with message 'DBEdit1: Field 'Color' not found'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
OK Help
    #32224680
m_kus
попробуй
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
begin
DataSource:=nil;
end;
или что-нибудь в этом духе...
    #32224987
Andrey_0
begin
DataSource:=nil;
end;
у меня не получилось, но сработало
begin
DataField:='';
end;
    #32245313
Stolper
Не представляю как это может работать
Правильно
DBEdit1.DataField:='';
{Если без этого то DBEdit1.DataField имеет старое значение и после следущей таблице
такого поля может не быть. Вот вам и Field 'Зозо' not found'.}
DBEdit1.DataSource:=Datamodule1.NevDataSource1{Вот теперь меняем}
DBEdit1.DataField:='NevString';{И связываем с новым полем}
end;
