Кодировка в xml файле
Вопрос такой: Получаю набор данных, содержащий поля с русским текстом. Сохраняю его в файл xml. cds.SaveToFile('файл.xml', dfXML); При этом, когда считываю этот файл в DBGrid, русский текст отображается нормально. В IE6 же абракадабра. Как правильно установить кодировку для сохраняемого xml файла. Мне нужно смотреть этот файл и в IE6 и проге, ну и еще хрен знает где ... |
| 10.06.2003, 12:28 |
encoding="windows-1251" в заголовке. Если не руками фирмируешь, то есть еще свойство Encoding у TXMLDocument. Это в Delphi. ... |
| 10.06.2003, 12:34 |
Здраствуйте, Я про4итал Ваш вопрос в форум и хо4у узнат решили ли Вй проблем с кодировки в XML ? У меня ест аналогичний проблем и я тоже не могу решит . Извините меня за плохой русский език...я из Болгарии. ето мой код, которй тоже как и у Вас не четаетса XML на кириллица: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin ClientDataSet1.SaveToFile('C:\ClientDataSet1.xml', dfXML); XMLDocument1.Active:=False; XMLDocument1.Active:=True; XMLDocument2.XML.Text:=(XMLTransform1.TransformXML(XMLDocument1.XML.Text)); XMLDocument2.Active:=True; XMLDocument2.SaveToFile('c:\MY.xml'); end; когда отворитса файл MY.xml - нет кириллица ... |
| 19.08.2003, 10:14 |
Я работаю с UTF-8 Код: plaintext 1. Кирилица отображается нормально ... |
| 20.08.2003, 20:06 |
to sv: A v BDE-administrator nodo li delat nastroiki na LANGDRIVER ? ... |
| 22.08.2003, 14:09 |
2vergil: Я не использую БДЕ. А вобще, насколько я понимаю, клиентский набор данных никак не зависит от настроек БДЕ ... |
| 22.08.2003, 19:52 |
2 sv: клиентский набор данных зависит от настроек БДЕ. Например я работаю с Access - mdb и доступаю через ODCB, когда променю LANGDRIVER в БДЕ - то меняетса и фонт на которй видетса ClientDataSet в xml-file. Problem u menq - vse izobrazaetsa 4erez ANSI , a ne 4erez UTF i ne mogu re6it etot problem :(((( ... |
| 24.08.2003, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2117185]: |
82ms |
48ms |
| others: | 250ms |
| total: | 428ms |
