powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создание запроса на выборку для прайс-листа.
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32245554
Фотография drbond
Здравствуйте, господа!
Обращаюсь к вам за помощью по такой проблеме:
Есть таблица структуры PodgruppaTovara, NaimenovanieTovara, CenaTovara, Data. В ней как видно содержатся данные о товарах. Причём наименования товара могут быть абсолютно идентичными и отличается лишь дата поступления товара на склад.
Задача - отобрать для прайс-листа товары с наиболее поздней датой поступления на склад. Т.е последние поступления. Причём никакой временной диапазон явно задавать не нужно. Достаточно будет отбора в запросе последней (наиболее поздней) даты поступления каждого товара.
Пробовал запрос вида:
Select from PrePrice TovarPodgruppa, TovarNaimenovanie, TovarCena
where Data = Max(Data);
Возвращает один товар с максимальным значением даты. А как отобрать все товары?
Помогите!!! Очень надо! Заранее благодарен.
    #32245555
alex_k
БД какая?
вообще-то я б сделал хранимую процедуру.... но вполне возможно что эта задача решается и просто селектом.
на ИБ/ФБ моя практика показала что для более менее сложных запросов, тем более связанных с бизнеслогикой лучше использовать ХП.
    #32245628
Фотография drbond
БД MS Access. Доступ через ADO. Можно конечно написать и хранимую процедуру. Но какую? Я думаю, что здесь возможно нужно делать так - в цикле выводить наименования товаров, а потом отбирать тот товар значение даты которого максимальное. Почему не сделано таким образом? Есть подозрение, что такой запрос будет работать весьма медленно, тем более при значительном количестве записей в исходной таблице > 3-4 тыс.
Может кто сталкивался с подобным? Каким образом вы формируете свои прайсы? Только простая выборка из БД? Или всё-таки с учётом последних поступлений товара?
    #32245698
MaratIsk
Это же простой Select с группировкой и максом по дате
    #32245717
Фотография drbond
Типа:
where Data = Max(Data) Group by TovarNaimenovanie; ?
    #32245723
JSW
JSW
Select PrePrice TovarPodgruppa, TovarNaimenovanie, TovarCena
from <Таблица>
where Data in
(select Max(Data) from <Таблица> );
    #32245728
pkarklin
Очень плохо, что база не нормализована, конечно.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SELECT
  PodgruppaTovara,
  NaimenovanieTovara,
  CenaTovara,
  Data
FROM
  tblPrice
WHERE
  Data = (SELECT TOP  1  Data FROM tblPrice tblPrice1
          WHERE tblPrice1.NaimenovanieTovara = tblPrice1.NaimenovanieTovara
          ORDER BY Data DESC)
Вот тока поймет ли такой запрос Access, на TSQL это работает.
    #32245733
pkarklin
Ох, уж это Copy\Paste. :-(
В подзапросе должно быть:
Код: plaintext
1.
2.
WHERE tblPrice1.NaimenovanieTovara = tblPrice.NaimenovanieTovara
